quelque questions sur "setup" du 611.
Bonjour.
j'utilise ce gyro avec une radio JR PCM9x (V1)
je ne l'utilise qu'en AVCS.
je n'ai pas fait comme dit sur la notice la procedure de basculement NOR/AVCS pour mémoriser le neutre (vaste débat il y a les pour et les contre)
j'ai fait ma commande pour avoir environ 4/5° de pas au neutre.
sur l'écran du gyro, à la fonction "Rudder control gain" (j'ai pas encore pigé l'utilité du truc !)
ça devrai servir a régler le "gain du manche d'AC" si il y a une différence entre le mode normal et verrouillage de cap, ha bon !!
sur la notice il y a des valeurs usine
ACG 120% NCG130% (A pour AVCS- N pour normal)
sur le mien : xxxx% avec impossibilité de le modifier.
les questions :
l'affichage est il due au fait de ne pas avoir fait cette mémorisation du neutre (switch Nor/AVCS) ??
par curiosité, quel est l'interet de cette fonction ?
dernière, le vaste débat
voie t'on une différence flagrante sur le comportement de l'hélico si on fait fait ou non la mémorisation du neutre électroniquement ?
pour un pilote lambda je précise
perso je sens nettement la diff entre un 401 et un 611 et je suis un pilote lambda.
voila
ceux qui ont le courage de répondre, je les en remercis d'avance.
TAnguy
Bonsoir, j'ai un 611 et l'indication j'ai le même ( ****% ) et j'ai aucune idée du pourquoi. Après je suis obligé de me mettre en CMT car en AVCS je ne peu baisser le gain en dessous de 50 % et c'est déjà beaucoup trop.
Après pour le neutre, j'ai rien régler, juste les pales a 0° quand le servo est a son neutre d'origine.
Et voilà pour le reste j'attend d'avoir regler d'autres soucis pour vraiment essayer ce gyro.
j'ai un 611 sur mon MP, et je ai modifié le moin de paramètre possible.
Pour le réglage mécanique, je laisse le servo au neutre et positionnele palonnier de manière à être perpendiculaire à la commande et auniveau de l'AC j'ajuste la commande pour que le coulisseau soit aumilieu, ainsi mon AC a une course symetrique et comme je voleuniquement en AVCS le 611 s'occupe du reste.
Pour le reste je vole en mode F3C et je règle le gain depuis l'émetteur sans modifier la valeur de gain interne.
A++
Fred.
