Montage Alouette III
Salut Georges et les autres
c'est vraiment chouette ces alouettes qui se terminent ,pour les Skis c'est vraiment pas grand chose par apport au travail que tu a réalisé ,tu m'a vraiment surpris ,ton Alouette est superbe ,tu est devenus un spécialiste aussi quand on regarde tes commentaires on apprècis
bravo à vous tous
  • Réponses 348
oh lala , :pray: quel poisse ..un oiseau .tres bonne initiative de voir si les pieces du fuselage se détaille allez courage ,on répare tous ca . FIFIO.
Bonjour à tous,   Enfin les premières translations; encore plein de trucs à régler (notamment les gains du NAZA), mais ça a fait bien plaisir de la voir voler.   Cordialement,   Philippe   htt
Bonjour à tous,   Monté les skis que j'ai fait imprimer en 3D ainsi que le treuil.   Trop de vent pour faire des vidéos,   Philippe
Merci Gégé, il est vrai que j'ai apris énormément ici et que la prochaine sera encore mieux finie et surtout avec moins de défaults ;)
Je penche pour le BEL UH1 de chez Heli Scale qui est très pratique pour placer le Lipo et de plus facile a y mettre un tableau de bord et j'ai toujours aprécié cet hélico ou l EC 145 Secu mais je voudrais savoir comment fixer la bule pour changer le Lipo facilement ?. Seul chose c'est de passer en courroie à la palce du torque tube, mais j'ai vu qu'il existe un fuso de BO105 avec le torque tube, il y a peut être une solution pour le UH1 aussi ;)
jlolr tu peux mettre une photo ?
Merci d'avance
Pour faire à ta demande Georges voici des photos de mon implantation des éléments :
[attachment=5]Alouette 3 020.JPG[/attachment]
[attachment=4]Alouette 3 015.JPG[/attachment]
[attachment=3]Alouette 3 019.JPG[/attachment]
[attachment=2]Alouette 3 014.JPG[/attachment]
[attachment=1]Alouette 3 011.JPG[/attachment]
[attachment=0]Alouette 3 016.JPG[/attachment]
Voilà c'est une solution possible, qui permet de garder un accès facile à tous les éléments et qui est pertinente au niveau centrage. Bons montages à tous.
JL
Pour avoir leur UH-1 la qualité de moulage/fabrication est moyenne et pourtant il me l'ont chnagé (le premier était une catastrophe avec fissures partout et empreintes de doigts pris sous le verni mat sur tout l'arrière).
Il existe un fuselage d'UH-1 bien plus beau (fabrication Funkey) qui fait la même taille bien que la méca interne soit en 550 et pas en 600: Celui de chez Hirobo. Résine super souple. Transmission par flexible. D'abord dubitatif je dois admettre que ça fonctionne trés bien. Seule la commande d'anticouple doit être revue car elle est trés dure d'origine (trop). La mécanique dedans est celle commune avec leur Lama classe 30. Sauf la transmission A/C donc. Prévu en thermique à l'origine mais trés facilement électrifiable avec le kit dispo dans les magasins allemands (ou en réutilisant les nouveau éléments sortis chez Hirobo). Marche au poil avec un Scorpion 4020-910 en 5S 3300. Un 3700 plus lourd donnerait un centrage parfait. Comme il n'est pas peint d'origine, on peut lui faire la déco qu'on veut... Et même des rivets!
Bonjour à tous :hand: me revoilà!!!! voici la réparation de mon Alouette après mon crach :doh: queue du fuselage refait complètement(pas mal de travail) et je mettrais plus tard après la peinture,les photos du plancher que j'ai du refaire complètement,car avec la crach d'une hauteur environs 1m50,le plancher c'est complètement casser en trois morçaux,alors j'ai fait le plancher avec du bois en 3mm épais et renforçer avec de la fibre(pas beaucoups plus lourd) et refait la queue avec du carbonne.A+ Salutations.
en attendant de revoir le modèle réparé,
Est-ce que Policarpo pourrait faire un commentaire sur sa tête tripale ?
Perso je suis intéressé par une pentha-pales mais comme je ne connais pas Diamond...
Ce serait intéressant d'avoir des commentaires sur la tri-pales, fournisseur, technique, réglages, prix.. voir une vidéo.
Et puis au final cette belle Alouette, elle va pas rester en bi-pales avec des palettes...Ce serait sacrilège!
Salut à tous
L'alouette vol en tripales depui Novembre 2010
Le prix pour une tète tripales DIAMOND dans ,un peu p^lus de 300 Euros
Pour la tète tripales j'ai en définitif opté pour une "DIAMOND" ,comme vue en haut de la page très belle tète ,visuel plus maquette ,moins rigid que la platinium ,les renvois sont dans le prolongement du pied de pale pour fnir plus près de l'axe rotor ,donc les renvois plus près de l'axe aussi ,donc moins de tainée mes 2 Alouettes sont équipée de la tète "diamond". Pales Mblades "S" 55-550 ,couronne 170 dents avec pignon 12 dents ,moteur Scorpion HK 4025-1100 KV ,controleur Casle Création HV 110 ,vitesse de rotation 1350 Tours/minutes ,Accus 6S 5000 Mah 15C, temp de vol 11 minutes avec 20 % de réserve ,voila pour l'Alouette 3 ,si vous voulez plus de détails sur la machine il faut reprendre les poste cxoncernant tous les essais que j'ai fais car je n vais pas reprendre tous les détails ,mais je pense que si vous optez pour la configuration ci dessus ,ca devrais pas trop mal se passer
pour le règlage de la tète voir vidéo ci joint
bon courrage
Merci pour les infos, par contre dis moi tu pourrais me dire où acheter la tête et les pales ?
Même si le projet est différent ces deux objets m'intéresse.
Au fait, les skis sur la neige ça marche ??
Les pales chez "BAUMANN" en Suisse à voir sur son site ,la tète chez "CENTURI" en Penta il n'y a pas de soucis
Les Skis ca marche sur la neige ,pas de soucis.
Pour Air Glacier ,beau travail de reconstruction ,c'est de la chirurgie esthétique ,c'est comme cela quand on est mordue ,courage c'est pratiquement terminé
Gégé
Bonjour à tous,voilà,mon Alouette III est sorti de la carrosserie de mon beauf,je vais faire encore quelques vol traineur pour bien le règler et je remonte le tout dans le fuselage.Je pense fin juin,si tout va bien ;) je vous remettrais des photos quand il seras près.En attendant bon vol à tous,et à bientôt.A+ Salutations.
Très content pour toi ,ca doit te motiver maintenant il reste plus que le bon à faire ,elle est superbe ,tiens ,quelques photos de mon Alouette 3 Sécuritéb civile qui devrait ètre terminé d'ici ce Week End ,c'est le modèle "AN" qui a équipé la base d'Annecy et qui était de garde 1 semaine sur 2 à la DZ des Bois de Chamonix ,elle vol comme la JBL j'ai nfais les mèmes règlagespost-16663-1380089554,1334_thumb.jpg
T'a raison vol vol vol ,c'est vrais que l'on ne se lasse pas de voler avec cette Alouette ,bon vol à tous je vous mettrais des photos quand elle sera complètement terminée et pourquoi pas une petite vidéo en vol si mon caméraman est dispo.
Gégé
