Branchements sur le RX
Quelle radio utilise-tu? Spektrum?
Branchement:
THRO la fiche de ton contrôleur
Aile la fiche du servo d'aileron (normalement avant gauche)
Elev la fiche du servo de profondeur
Aux1 La fiche de ton servo du pas (normalement avant droit)
Rudd la fiche de ton servo d'AC
Gear la fiche de gain de ton gyro
Avant de commencer les réglages, il faut vérifier le bon sens des servos.
Lorsque tu mes les gaz vers le haut il faut qu'il monte ton plateau cyclique vers le haut. Si l'un des servos le fait descendre
inverse-le dans ta radio.
N'oublie pas de mettre ta radio en HR-3 plateau à 120°.
Alors
Pour le moment je conserve ma radio Walkera 2801 pro, avec son recepteur 2801pro. Ca ira le temps de maitriser les translations.
Du coup sur le recepteur j'ai 8 voies: Elev, Aile, Thro, Rudd, Gear, Aux1, Aux2, Aux3 et une 9ème, Batt.
Comment brancher tout le Bronx? :pray:
