glissement anticouple radikalg20
bonjour je rencontre un probleme assez pénible sur l'anticouple du radikal g20 Lt il ne garde pas le cap meme en conservateur de cap voici ma config
radikal g20 + moteur zenoha + pot d'origine
un gy 401 et son servo s9254
pale carbone de 600mm pale anticouple raptor 50 le tracking est bon et pale équilibrer
la tringlerie d'anticouple coulisse sans point dur
le reglage mécanique du gyro sans conservateur de cap est parfais et sans trim
lorsque l hélico est en route en conservateur de cap ou non il ne tiens pas son cap
le gyro et son servo marchait nikel sur mon caliber ep et la c'est la cata
j'ai coller mon gyro avec du scotch double face special miroir super épais car je n'ai plus de double face futaba
l helico en route je trouve que le moteur génére énorment de vibration es ce normal
c'est mon premier gazzer
avant je volai en caliber 3 , caliber 4 toute option et caliber ep 700
et pas de probleme de vibration du au moteur
j'ai beau regler mon gain ca le fais pareil pour le moment je suis a 60 en avsc
pouvez vous m'aidé
ton probleme est surement du au vibration :wink:
il ne sait plus ou donner de la tete et ne sait plus quoi corriger.
donc change de double face ou alors attenu les vibrations ....
et sur un moteur essence ben je sait c'est loin d'etre facile :mrgreen:
et pour regler ton 401 on le regle avec environ 4° d'anticouple et ensuite test en vol en mode normal
si sa derive reglage mecanique des chapes jusqu'as obtenir un statio propre.
et reste plus qu'as basculer en mode AVCS et hop magic sa bouge plus :mrgreen:
bonsoir dubs
pas étonnants pour les vibrations,comme dit cyrille24
la turbine est équilibrée peut être statiquement mais certainement
pas dynamiquement, donc tes vibrations donc des problèmes à la clef.
sur mon pred , le double face c'est décollé du giro csm a cause de vibrations qu'il
avait du a un arbre d'ac légèrement voilé.
tient- nous au courant quand tu auras changer ta turbine.
a+ et bon courage patrick
