accus en fin de vie comment savoir?
bonjour a tous,
j ai un t 500 en 5s 3300 moteur scorpion 1900kv pignon 14t,contro opto protronick 80amp + bec ext 5amp
j ai pas de pèche voir une limite a pouvoir translater.
comment je peut savoir avec certitude que mes lipo sont hs,c est lipo ont été acheter d occasion donc je ne connait pas leur historique.normalent elles ne devraient pas avoir + de 30 charge.lipo hyperion et thunder power.
merci de m'éclairer.
cdt mickael
Slt, en général on fait +/- 50 vols avec un pack d'accus, faut voir si ils n'ont pas été malmenés, mal chargés, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, tu fait combien de temp de vol, moi je fait 7 minutes en flybarless et il reste toujours environ 20% dans l'accus, je ne fait pas de 3D, rien que de la voltige, loop, renversement, M inversé et translat rapide,mes accus sont des 6S turnygy en 2650Ma et 40C :wink:
Tu plantes une fourchette dans le pack chargé en utilisant ta chaussure pour le bloquer au sol.
Si il 'senflamme fort juste aprés -> pas de bol, la résistance interne était encore faible tu aurais pu faire pas mal de cycles.
Si ça fait juste petites flammes -> accu en millieu de vie.
Si ça fume juste, t'as fait une bonne action -> pack mort.
on avait fait un tableau qui en fonction de la taille des flammes associait la valeur de la resistance inerne.
Cette technique marche bien mais les thunder power sont un poil dur à percer, un tournevis va bien aussi.
NoX
re, jojo
j en ai commender un neuf un turnigy 3600 5s 30c on verra bien
je vais faire des teste avec des pignon mot plus gros pour voir.la j ai un 14t ,je vais tester le 15 et 16t pour voir la diff avec l accus neuf quand j aurais recu tous sa.
merci pour vos conseils
cdt mickael
