anti-flash au branchement de l'accu
Bonsoir Quentin,
En relisant attentivement les infos "Une idée étincelante !! par laurent.schmitz " tu as toutes les réponses à tes questions.
Je vais t'aider : Il ajoute un fil de faible section avec connecteur sur le + et s'est sur ce fil qu'il faut mettre en série la résistance ( coté contrôleur )
Il faut bien sur prévoir pour chaque accu un second fil + avec le connecteur.
Fonctionnement : Après avoir branché le fil noir ( - ) tu branches ensuite ce petit fil ( le + avec la résistance en série ), comme le circuit n'est plus ouvert, le second fil + de forte section ne fera plus d'étincelle.
Voilà, aussi simple que cela.
Jean Michel
Je viens de terminer le montage de mon 6HV compass ( alimentation propulsion en 12S )
Après avoir fait le tour des forums,j'ai réalisé mon anti-flash avec une résistance 2watt -1 ohm.
Le controleur ne se met pas en défaut , et aucune étincele lors du branchement
Je poste la photo de mon hélico, tu pourras voir à l'avant le cablage
Bon courage
Petrus72
En fait, ce n'est pas forcément nécessaire de s'embêter à le faire sur chaque accu (qui serait fastidieux). Il suffit simplement de le faire sur le cable lui même du contrôleur en intercalant un couple de connecteur supplémentaire. :wink:
Comme sur cette photo ou celle de Petrus72 :
Tu as raison " riva8406", c'est beaucoup plus simple.
Jean Michel
