Je viens d'installerun gv1 sur mon t 600 , en remplacement d'un align
Mon probleme est que a la detection du sensor je n'ai que 55 58 % max de detection est ce que ca suffit ??
Et pourtant le capteur est au plus pres de la turbine
J'ai fait un test avec le demareur sans demarer et il compte bien les tours moteurs , mais ca sera suffisent pour reguler correctement ???
Je compte mettre plus tard le capteur spectrum
Je les positionné a l'interieur du chassis comme preconiser dans le schema de montage du t rex
A l'exterieur il ne capterais meme pas les aimants !!
En sensibilité tu dois avoir 97% assez facilement
Jai essayer le capteur sur un autre aimants non fixer a une turbine et jai 85 90 % max
Ca serait les aimants de ma turbine qui serait fatigué ??
Mais ma question etait le regule marchera avec 55 60 % ??
bon au final apres plusieurs essai a la maison du capteur , verdict mais aimant sont mort il me donne que 51 % alors qu'avec un autre aimant a 0.5 mm il monte a 97 %
mais de toute facon le plastique du capteur est pourri donc , je vais mettre le revlimit spektrum d'apres ce qu'on dit c de la balle ???
ou est ce que je peux le trouver avec le cable pour le gv1 aussi
Slt, moi je crois que j'ai 1750,2050,2100-faut que je regarde, mais la 1ère vitesse permet juste la petite translation, faut les 2000 tours pour commencer la voltige, mais ca tu le verras sur le terrain l'ors des essais.n'oublie pas de valider la position des gaz et ralenti a ton GV-1, c'est le reglage initial du regulateur, page 7 du Manuel, sinon ca ne marchera pas, voila. :wink:
Merci je devrais recevoir le capteur mardi .
Jai deja fais les reglages gaz , mais par contre comme je suis en 7 voie je n'utilise que l'inter des idle up pour le mettre en route
Par contre il m'indique s1s2s3 a l'envers c'est en normal j'ai s3 en dessous de 1000 tour donc le regul est desactiver
S2 1750 et s3 2050
Et je peux utiliser les pourcentages de mon mode governor futaba 7c , ca augmente mes tours sur le regul
petite question
j'ai voler ce week end avec le gv1 et le capteur spectrum regler sur l'inter de mais idle up
s1 off
s2 1850
s3 2100
j'ai des courbes de gaz avec governor
normal 0 20 40 60 80 begin_of_the_skype_highlighting              0 20 40 60 80      end_of_the_skype_highlighting
idle up 1 100 75 50 75 100
idle up 2 100 75 50 75 100
je voudrais savoir si les courbes de gaz influe sur le governor ? , je m'explique en idle 2 avec governor je le trouve pas mou mais je ne pense pas que le regime etait a 2100 tour ( je n'avais pas de tachimetre pour verifier )
le gv 1 est regler avec le bon ratio trex 600 n 8.50
j'ai refait un vole sans governor et avec une courbe 100 80 60 80 100 en idle 2 et la je le trouvais un poil mieux !!!!! qu'avec le governor a 2100 tr
et ma dernier question si j'augmente les atv de la voie 7 governor , est ce que ca va augmenter la vitesse rotor sachant que le gv1 et deja a 2100 tr en idle 2
le capteur spectrum capte a 95%
temperature en fin de vol 90 degres
as-tu mesuré le régime rotor avec cette nouvelle courbe ? si elle fait tourner ton rotor à 2200 t/min c'est normal que ce soit "mieux".
2ème question...à mon avis ça n'a pas d'influence.
