Bordel de chape !!!!
Je suis en plein montage de mon velocity 90 FBL....... :dance:
Le soucis est au niveau des chapes :think: Elles sont hyper dures à roder :evil: Par contre à enfiler c'est aussi hyper dur, on y laisse le doigt...
J'ai testé avec ;
_ l'outil de rodage livré avec le kit :arrow: bof
_ mon outil de rodage des chapes réglable :arrow: bof bof
_ une boule sur la viseuse et on tourne à fond :arrow: bof bof bof
Il reste la solution de pincer la chape avec une pince plate, mais je suis pas friand de cette méthode qui risque de fragiliser le plastique..... :naughty: J'ai monté d'autre marque de machine qui ne m'on jamais autant posé de soucis.
Bref, ceux qui ont eu à faire à cette machine vous avez traiter le truc comment ???
Si tu regardes bien la vidéo sur le montage du VELOCITY 90 il montre comment roder les chapes et il y a un premier outil en alu avec une grosse encoche , j'ai réussi a trouver cet outil la boule fait un diametre de 4,95mm, mais moi j'ai un VELOCITY 50 et ça ne va pas, si tu penses que c'est l'outil qu'il te faut on peut s'arranger par MP .
Daniel
Oui, j'ai bien vu cela pendant le montage de mon Aurora.
Cependant les chapes du Aurora ne sont pas dans la même composition que celles du Velocity. Elles sont plus soft je dirais et donc le methode employé par le fabricant Aurora ne servira pas forcement sur tous les types de chape.
A noter que sur mon Aurora, ce methode n'a pas fait un bonheur dans mon cas. J'ai fini par utiliser un outil à roder chape traditionel.
