[SébEstUnCon] Equilibrer deux accus 3s en série
Un nouvel épisode de SébEstUnCon :
Les faits :
J'ai fabriqué pour mon Outrage G5 des accus 6s 1300 à partir de 2 accus 3s 1300.
Au moment de faire la première charge, j'ai voulu utiliser un cordon de charge adapté à la charge de deux accus 3s sur un chargeur supportant le 6s.
Donc j'y vais sans réfléchir (forcément sinon c'est moins drôle) et au moment de raccorder le deuxième accu, j'obtiens une belle étincelle ... je débranche, je constate que le connecteur d'équilibrage a changé de couleur (juste pour un fil en fait) et enfin je réfléchis ... :oops::roll::evil:
Explication :
Si on regarde bien le cablage, on s 'aperçoit qu'il y a un sens de branchement. En effet sur le connecteur 6s, deux fils sont connectés ensemble : le + d'un accu et le moins de l'autre.
S'il s'agit de ceux branchés ensemble pour mettre l'accu en série c'est tout bon. Sinon comme c'était le cas de mon premier essai, çà fait une petite étincelle :oops:
C'était l'astuce du jour : "On réfléchit et ensuite on branche" ...
Séb
En effectuant des recherches pour connaître les risques d'un court circuit sur un lipo je suis tombé sur ce paragraphe qui fait réfléchir !!
Si l'accu LiPo subit un court-circuit ou une décharge trop importante, les éléments internes peuvent être endommagés et entraîner une surchauffe importante et prendre feu. Le lithium étant très réactif au contact de l'eau, il peut se produire une émission de gaz toxique et un incendie.
Il faut donc éviter que nos jolies comédiennes équipées d'un émetteur HF le laisse tomber, comme il arrive souvent entre deux séquences, dans la cuvette des toilettes. Elles risqueraient alors d'avoir, célèbre expression cinématographique, « la foufoune en feu » !
Lien : http://www.dcaudiovisuel.com/news_info.php/news_id/78
Internet c'est quand même du lourd !
Séb
C'est valable pour les courts circuits sur une durée prolongée, et ça prend feu rapidement après.
Au pire, la chimie d'un (ou plusieurs) éléments peut avoir subi un peu, à ce moment là si l'accu doit lâcher, ça sera lors d'une charge je pense, ou en stockage.
Max
