600esp montage fini!
salut a tous j'ai fini de monté mon trex 600esp cet aprem!
il a trois servos hitec HS-985MG au cyclique,un futaba 9254 a l'A/C,un gyro spartan ds 760,moteur 600M,controleur align 100A,bec align,accu turnigy 5000Mah 40c 6S,recepteur spektrum AR 8000,pales A/C KBDD,renvoi A/C en alu et pieds de pales A/C en alu etc...
maintenant il me reste les reglages,le controleur c'est fait ainsi que la radio,il reste le gyro et l'incidence des pales et palettes,mais la pas évident,je sait pas!
je vous met des photos du rex.
http://www.casimages.com/galerie.php?id=176549h125229
je ne peux malheureusement pas t'aider car je ne possède pas de gyro spartan mais à mon avis il va falloir que tu règles les fins de course et le sens de compensation ainsi que le type de servo (1520 ou 760 µS:) j'ai trouvé ce post qui parle de ces réglages sur le spartan :D
viewtopic.php?f=233&t=24988
Le gain sera ensuite réglé en vol ;)
damien
va falloir que tu vérifie la fréquence de ton servo, il y a une manip à faire avec l'interrupteur de l'idle up si tu n'as pas le cable (le commuter plusieurs fois pendant que tu auras branché tes accus) pour rentrer en programmation du gyro, sinon achète le cable usb c'est bien plus simple!!!
puis vérifie la distance de la rotule sur ton palonnier du servo 13mm je crois, puis tes limites!!!!
