Téte FBL trex 250
Oui y a les axes chez fast lad et les damper c est des joint torique donc pas de soucis !
Mon servos d' ac est celui d' origine quelques battements en statio mais en idle et voltige plus de soucis,j ai aussi mis quelques options alu pour améliore l ac (support tube de queue xtrem,support servos alu et renvoi de slider ac en alu)
Regarde chez fast lad pour toutes ces options pas trop cher ;)
Fred
  • 4 weeks later...
Salut les gars :)
je viens à vous car je compte me fbliser le 250. A votre avis, si j'allonge simplement les points d'ancrage du pied de pales (genre avec çà http://www.fast-lad.co.uk/store/h25108_ ... -9980.html), j'obtiendrai mon delta 0°. Ca le ferra où vaut mieux partir sur une tete complete ?
Apres, entre la microheli (avec les axes speciaux) et la mikado (qui dont, semble juste etre un allongement des points d'ancrage pour avoir le delta nul), vaut mieux quoi ?
Et + 1 pour les options pour l'AC, je compte bien enfin avoir qq chose de 3disable :)
Merci ;)
Tu sera pas déçu de la tête microheli tu verra ;)
Fred
j'ai aussi cette tête
elle est belle mais fragile.
surtout la jesus bolt qui est beaucoup plus faiblarde que la Align !!
sur un crash pas trop violent celle si a cassé net au niveau du filetage..
impossible de récupérer le bout fileté qui restait dans le hub !! :twisted:
résultat : changer le hub ..
les deux bras qui sont relié au plateau n'ont pas déchapé
résultat : bras tordus
sinon avec le beast X je n'ai fait que des translat en indoor .. c'est super stable
Tanguy
Rohh, merci Marcel :), bon, j'etais en train de t'ecrire ^^
a ton avis, pour tester le beast (tain, 3 semaines de delais, je vais devoir attendre ^^), si je prends les ball link long du 3G qui me font avoir le delta a 0, tu penses que çà le fait où faut vraiment investir ? (pour le compas, je me debbrouillerai avec le washout actuel)
