4.8 ou 6 volts en 2.4Ghz FUTABA
Hello !
sous peine de coupure de RX suite à une baisse de tension, info ou intox.
disons que ca fonctionne très bien avec 4 elements ,mais si pour une raison ou une autre un des elements foire,
là ca deviens vraiment critique
en 5 element ,si un element foire ...il reste assez de jus ;)
donc je suis de l'avis de Grosminet ( + de securité)
bye
Pierre
bonsoir, ok pour le coup des 5 éléments, si 1 foire il en reste 4, mais il faut qu'il foire en restant passant :think: .
Je ne vais pas choisir 5 sur la simple probabilité qu'un élément foire, mais sur le fait que si les servos consomment trop la tension restera dans les limites acceptables par le RX.
Merci de vos avis.
