bonjour
quelqu'un a-t- il déjà essayé ce chargeur pour les pack lipo 12S ( je me renseigne je pense ne pas trop tarder à craquer pour un TDR !!! :D )
Universal charger / discharger
for e.g.
two times 1-36 Nickel cells
or
two times 1-14 Lithium cells
Two build in
balancer groups for up to 7s Lithium cells each
Charge current of output 1 and 2: up to 7 A each
Charge power at 24 V input; output 1 and 2: 200 W each
Charge power at 12 V input; output 1 and 2: 175 W each
Special functions:
Internal parallel connection of the 2 charging outputs.
(charge output 2 is disabled).
Double power (up to 400 W).
Double charge current (14 A)
Balancing of up to 14s Lithium cells.
il semble possible de charger 2 packs lipo 12S en même temps ! mais apparemment on ne peut en équilibrer qu'un seul à la fois ? ça permettrait peut être après le premier vol de lancer la charge et l'équilibration du pack n°1 puis après le deuxième vol le début de charge du pack n°2 et lorsque le pack n°1 est terminé le débrancher et lancer l'équilibration du n°2 ... ?
bons vols
crying
Non, il faut traduire par "charge de 1à14 éléments en deux fois".
En fait ce chargeur est composé de deux chargeurs indépendants de 7S à 175W (12volts).
Mais il a une fonction qui "assemble" electroniquement les deux chargeurs pour faire la charge des 12-14S en même temps.
Tu as aussi le Next 2x7-280 eco, avec deux sorties 7S à 140W, ce qui suffit pour deux accus 6S 5000 (125W à 1C) et qui coute 200€ de moins.
Si tu veux la fonction d'"assemblage", c'est le Next 14-280 eco, qui vaut encore 150€ de moins que le 14-350.
C'est quand même du super matos, je regrette mon chameleon isl-6 636+ :cry:
merci olivier !
en effet j'avais mal compris le principe d'assemblage électronique de ce chargeur. :oops:
dans ce cas le chargeur Robb Power Peak E1 (Eternity) semble plus puissant non ? il charge à 20 A et la puissance est de 315 watts. intéressant si on veut charger deux packs de 6S 5000 à 2 C ?
tu as quoi comme chargeur à la place de ton défunt isl-6 636+ ?
merci
guilhem
Je vole en 10S, j'ai un tout con icharger 1010+B de chez HK, il fait 300W (mais 10S maxi), ça fait deux ans que je l'utilise et il est fiable.
Le Schulze 14-350 est plus puissant que le robbe, 2X175W contre 1X 315W. Et le "bas de gamme" 2X7-280 eco, est encore à 2x140W, ce qui n'est pas dégueu.
Charger des accus à 2C, c'est bien, ça va vite, le problème est que l'équilibrage ne fait que 250mA environ. Alors il est très difficile de charger très fort et d'équilibrer en même temps.
Si tu charges fort, la meilleure cellule (ou la plus pourrie d'ailleur) va prendre la charge, les autres seront à la traine, et ça va mettre un temps fou pour équilibrer le pack.
Et puis si tu as des 12S en 5000, tu ne pourras les charger qu'à 1,25 C chargeur à 6,25A au maxi de sa puissance 315W.
