réglage neutre mécanique GY520
bonjour, tout le monde. J'ai un GY520 avec mks 980 sur anticouple de mon vélocity 50. J'ai réglé le gyro, réglage du neutre mécanique, mais quand il s'agit de régler les limites de courses le voyant ne se met pas en bleu, normal car je n'ai pas 50 % de la course du servo sur un côté. Est ce important ? car peut-être que le servo ne fonctionnera pas dans les meilleures conditions ! Le problème c'est que si je décale pour avoir un débattement limit en bleu (donc correct sur la programmation du gyro), mon neutre mécanique ne sera plus bon ! merci de me renseigner, et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Oui il est important que ta led soit bien de couleur bleu, car si non ton gyro ne fonctionnera pas dans sa bonne plage d'utilisation. Tu auras alors des problémes de constance du taux de pirouette, si tu fais bien attention il ne mémorise pas la limites que tu as réglée du coté ou la led reste en rouge, ect, ect...
Le conseil de Torpill3 est le bon : déplace la boule de ton palier vers le centre et tout rentrera dans l'ordre.
Tu pourras ainsi profiter de l'éfficacité redoutable de l'AC du Velocity 50.
Un petit conseil si je peux me permettre: Configure en mode 3D ton GY 520 même si tu ne fais pas de 3D :wink:
Thierry.
