Aprés le réglage du BEASTX...
Le beastX en bout de chaine ne peut pas faire la difference entre les ATV, les dual rate ou meme si ton manche ne va pas a fond. il recoit juste une longueur d'impulsion qui elle est determinée dans l'emmetteur selon ces parametre.
un ATV a 90% ou un dual rate a 90% ou un manche qui va pas au bout c'est exactement la meme longueur d'impulsion.
par contre le neutre lui est important, c'est la valeur ou le microbeast ne doit pas s'incliner. donc un trim ou sub trim ou un petit peu de manche vont avoir le meme effet et faire incliner inexorablement l'helico.
Marcel
