Problème de réservoires
Bonsoir, mon hélico est équiper d'un gros réservoir de 2.5l de carburant + une nourrice de0.500l,le tout instalés a droite ,quand je décolle mon hélico penche à droite ,donc je trim a gauche il est droit :lol: plus je vole,plus il commence à pencher a gauche ,normal il vide les réservoires :( je ne peut pas déplacer les réservoires :( mais je peut monter 2 réservoires de 1.250l jusque la ça va,1 a droite 1a gauche :lol: comment faire pour vider les 2 réservoires en meme temp? :snooty: merci de vos solutions,le y pour alimenter la nourrice ne fonctionne pas il y a toujour un qui ce vide avant l'autre :(
vous avez pas comprix ce que je veux dire ! les deux reservoir de meme capa a meme hauteur , les plongeur relier via un y , deux mise a l'air distincte de bonne section et un vase communiquant du fond des deux reservoir pour pouvoir s'equilibre lors de la vidange
ceci inclu un vols relativement stable sans acro mais si tu sens une differance lors de ton vols ca doit etre le cas car en acro ?? sur mon bo je vide 2 litre d'un coté et ca va pas de difference !
ced
Bonsoir,Gutzced et merci de ta réponse,problème:vider 2 réservoires,de1.250l dans 1 nourrice de0.500l en même temp pour éviter une différence de poid sur l'axe de tanguage,les réservoires sont pile au CG mais espacer de 30cm (le bras de levier par rapport au CG)comme l'a dit XCL mon problème est de compencer par le trim. je suis en train de faire un essaie prometteur avec 1Y qui va à la nourrice,et les 2 mise a l'air libre avec 1Y + un tube de balance entre les tank ya des tuyaux partout .pour l'acro pas possible, ma bèstiole pèse 23kg et elle ne veut pas toujour faire ce que je veut :naughty:
