tete multipales
Salut Philippe
Pas mal ,pour ma part ce matin essais un peu plus étendus avec mes nouvelles pales Rotortech 600 mm 43 mm de corde installées sur mon Ecureuil FUNKEY tète rigid LIGHTNING HELI 1380 tours/minutes au rotor
11,20 minutes de vol avec 20 % réserve avec 6S 5000 Mah contre 10 minutes environ pour le mème résultat aux accus avec les pales "FUNKEY" de 600 mm très agréables en vol l'autocabrage un peu plus important qu'avec les pales "FUNKEY" mais rien de bien méchant ,bon pour 89 Euros port compris c'est fabuleux le tous sans assistances
Gégé
  • Réponses 426
Salut Gégé,
Je viens de regarder les nouvelles photos mises en ligne de la rencontre de Passy.
J'ai vu que ton écureuil est équipé de la tête Lightning Heli comme le mien, mais qu'as tu monté comme pales ?
Je suis en train de chercher partout sur la planète des pales Rotor Tech en tri, mais impossible d'en trouver.
Je crois que tu en avais testé, qu'en penses tu ?
bientôt de retour à Bernex....
Salut mon titi.
j'espère que tu te porte bien ,nous ça se maintiens 10 accus ce matin ,pour les pales se sont des FUNKEY de chez century 116 euros le set de trois ,j'ai effectivement essayé lmes rotortech avec le bout jaune ,elles tournaient super le pilotage bien amortis mais en translations c'était trop d'autocabrage ,peut ètre un peu trop souples , vendues à philjum qui ne les a pas gardées non plus ,je te conseil vivement le FUNKEY elles sont trop top pas d'autocabrage du tout vraiment comme la tète bipales ,pense à bien réduire tes duals rates et peut ètre les expos selon tes habitudes
  policarpo a dit :
Bonsoir Fifio
Effectivement j'ai fais les mixages avec la tète "platinium" car malgé le fait que les renvois sont bien à 90° il y avait du mixage à faire ,le changement d'incidence n'était pas énorme mais vue les débattements pour cette tète les ractions étaient asser violentes ,ces effets parasite je les maitrisaient avec mon pilotage presque instinctivement mais vraiment les 6 vols de cet après midi c'était du bonheur pratiquement plus d'effet en statio et en translation rapide beaucoup plus facile à tenir.
pour preuve que je ne suis pas un spécialiste ,j'étais passé à coté du bé à bas de la tète multipales ,ce forum est parsemé d'identitées tellement compètentes et telement passionées que l'on peut que évoluer ,c'est la complémentaritée qui joue pour les passions.
Merci à vous tous de l'aide que vous m'avez apporté,je vous le rendrais dès que possible
GéGé
Bonsoir Gégé,
je viens de racheter une tete tripale platinium pour mon ecureuil t-rex 600 fun-key peux tu me donner des conseils pour le montage et le reglage de cette tete.J'ai aussi monté un microbeast sur ma machine.
Petite question connais tu le propriétaire de l'ecureuil bleu et blanc de la rencontre de PASSY
Merci Bertrand
Salut à tous .
pour les pales FUNKEY ce sont bien les 600 Symètriques comme celles -ci http://www.skyhunterhobbys.com/600MM-SY ... 6026-3.htm ,pour toi rotorhead il n'y a pas de soucis joint -moi en MP ,l'heureux propriétaire de l'écureuil FUNKEY bleu de la rencontre de PASSY n'est autre que moi-mème
Bonsoir à tous,
Ça y est. Je me lance dans le tripale. Après hésitation et lecture des posts sur FH, je me suis décider.
Je pensais à une config comme suis :
tête century : http://centuryheli.fr/jws/product_info. ... 6e521d45f2
Plateau du même fournisseur.
Pour les pales, j'ai lu que les Funkey GFK 600mm sont pas mal.
Avez-vous déjà un retour sur ce genre de config et sur cette tête ?
Mes premiers essais seront sans assistance (En espérant pouvoir faire sans).
PS : C'est pour mettre cela sur un Sceadu avec OS 55HZ.
J'attends les dispos chez century.
Bonne soirée.
Nico.
Je viens de recevoir mon jeu de pales pour mon ecureuil. il s'agit de pales a profil en S d'origine AIRtec en Autriche.
Yapuka tester tout cela en vol, dès que possible en fonction de la météo.
Je vous tiens informé.....
Ci dessous quelques photos du produit.
Pardon Skyraider j'avais zappé ta question concernant la tète tripales DIAMOND de chez CENTURY ,elle équipe mes 2 Alouettes 3 et j'en suis très content ,elle génère peu de trainée vue l'angle des renvois de pieds de pales ,beau produit qui a de la gueule un peu chère mais bon il faut bien se faire plaisir,n'ésite pas à nous soliciter si tu as besoin de renseignements précis
à ton service gégé
Pas de souci policarpo :hand: , entre temps je suis tomber sur le montage de ton alouette avec ta vidéo qui montrer en détail le réglage d'une tête tripale. J'avais vu que tu y avais mis une diamond de chez century.
Mais entre temps, je me suis rabattue sur une heliscale (un peu moins chere, et surtout dispo.).
C'est ma première tête tripale. Je découvre un peu. Je suis pour le moment en pales bois hirobo (je me cherche encore la meilleure méthode pour centrer et équilibrer les pales).
Je suis encore dans la recherche des réglage débattement et expo (+ PMIX1 et PMIX2 que j'ai ajouter tout a l'heure suite a ton explication très clair). Et déjà ça va mieux.
J'attends un peu que le brouillard se lève pour re tester tout cela. Les doigts me brule de retoucher mes manches avec cette tête.
Pour ce qui est de la tete heliscale, je la trouve de bonne qualité, a l'exception de l'entraineur de cyclique. au bout de 5 mins de vols, les roulement qui sont du coté du mat avais deja du jeu (positions des pales non precises). Je pense mes difficulté a tenir mes premier statio venais de la. J'en ais refais 1 avec un vieux wash-out de mon sceadu qui me rester, et la plus de jeu. Imppec... :dance:
PS : Désolé de mettre ce genre de tête sur un trainer, mais j’attends me sentir a l'aise avec le tripale avant de mettre un fuso. J'avance étape par étape. Donc pour le moment le coté esthétique passe en dernier.
Nico
Super c'est tout à fais ce qu'il faut faire ,ne pas bruler les étapes,quand tu sera prèt tu le sentira et tu pourra monter ton fuselage ,ceci dit sans vent le pilotage en tripales est pratiquement identique au bipales une fois que tu as bien règlé tes débattements et autres,après si tu veus voler dans le vent avec cette classe de machine c'est tous de mème plus sur avec un module ,cela n'empèche pas de piloter mais surtout ca permet d'éliminer pas mal de tension.
fait -toi plaisir et tiens nous au courrant de ton évolution,c'est tellement chouette de savoir que vous ètes de plus en plus à vouloir passer aux multipales ,c'est un peu pour cela que l'on burine le forum.
Gégé
Salut Gégé,
C'est bien vrai que tu "burine le Forum " avec tes Multipales :violin: et vlan...si t'a pas compris les réglages,un petit coup sur la tête...bien évidement avec la troisième pale ! :dance:
Mais tu a tellement raison ,qu'on va te suivre............jusqu'au moment ou tu n'en peux plus :naughty: ...et la on va te rattraper ,mon Gégé :clap:
En vérité c'est que du Bonheur de voler en Multipales...au Diable la barre de Bell.
Nanar
bonjour a tous
je suis l'histoire de vos tetes tripales depuis quelque temps ce qui m'a donné envie de monter celle qui dormé sur l'etagere depuis près d'un an ,
sur mon trex 600 n j'ai mis un beast x pour la facilité de pilotage ,mais j'ai lu qu'il fallait un dephasage virtuel ,mieux vaut la faire a partir du beastx ou je peux le faire directement de ma radio??
xavier
Salut Xav 02
Pour le BeastX je ne connais pas du tout ,j'ai tenté d'en monter un sur mon écureuil mais je ne suis pas trop doué pour ce genre de matériel et cela c'est soldé par la revente du module, je pense que tu devrais demander à nanar car il est au point avec le siens , cependant avec un peu de patience et d'entrainement tu peus facilement t'en passer ,pour le reste tu suit la dynamique et tout se passera pour le mieux.
Quand à toi nanar ,je me demande bien comment tu vas faire pour me rattraper alors que c'est toi qui est devant pour tant de choses.... c'est peut ètre le brouillard (hi hi hi ...Hum bon j'arrète) qui t'empèche de voir la réalitée ,en attendant tout est facile pour toi et je suis très heureux que tu t'éclate un peu.
Merci a tous pour toutes les infos riche et intéressantes que l'on trouve sur ce forum.
Je vous tiens au courant de mes maigres évolution avec photo a l'appui...quand il y a matière ! :roll:
@nanar : Super le fuso nanar
Je pensais mettre le même sur mon sceadu ! 8)
Ce qui me fais un peu peur c'est la couleur relativement proche des verdure de nos terrain. J'en profite pour te demander si ces couleurs ne sont pas gênantes en vol ?
Je fais gaffe maintenant, car je me suis déjà fais piégé.
J'adore le Noir. donc j'ai monter une bulle noir avec stabilisateur noir, pales carbone. Et bien après 2 min de vol, on ne voit plus le devant de l'arrière du coté du bas du haut. donc méfiance :naughty: ...
Les pales airTEC sont bien asymétriques et de plus ont un profil en S tout comme les MBlades du reste.
Avant de passer commande, je me suis entretenu avec l'artisan Autrichien, et celui ci m'a confirmé qu'elles sont bien adaptées aux têtes multipales.
Elles sont livrées équilibrées et le service est assez rapide. Je les ai eu en 1 semaine après avoir payé.
Concernant la couleur du bout de pale, c'est moi qui l'ai demandé et c'est sans supplément. il est possible d'avoir les pales uniquement blanches, ou éventuellement personnalisées en plus value.
A l'aspect, franchement rien à dire, le bout des pales est peint dans le moule, donc sans sur épaisseur.
AirTEC vous offre la possibilité de choisir l'épaisseur du pied de pale ainsi que le diamètre de la vis de fixation. Bref presque du sur mesure.
Et en plus c'est du made in CE et pas plus cher que des pales Funkey.
YAPUKA tester tout cela dès que possible, c'est à dire après ma grosse fièvre ( la grippe pointe son nez !!!) et je vous ferais un retour de tout cela.
Voici le lien du site pour les intérressés:
http://www.airtec.at/shop/index.html
bonne journée
Salut skyraider,
Alors rassure toi,j'avais la même inquiétude que toi, :doh: après avoir acheté le fuso,mais c'était la seule couleur dispo a ce moment la.............eh bien je peux te confirmer que c'est super visible en l'air,même sous la tempête de neige !et encore mieux au soleil,et ce grâce a la déco en métallisé.
En plus ,c'est pas très courant comme couleur,donc toujours remarqué sur les terrains..... :dance:
Amicalement
Nanar ...
bonsoir
après quelques info transmises par marcel j'ai mis en vol mon trex 600 tripales avec un beastx
hors mis une reduction importantes des debattements ça vol super bien ,comme en fbl
sauf un soucis de raisonnance longitidinal a un certain moment ,je pense a une vitesse de rotor trop elevée
prochain vols prevu demain
merci encore a marcel et olivier dochez pour le coup de main
bon vols xavier
