Ecolage T8FG avec une T14 MZ
Je n'arrive pas associer ces deux radios ensemble :cry:
La T8 FG et maitre et la T14 élève, j'ai recopié les réglages de la T8 sur la T14, les ordres passes bien entre les deux radios, mais les fonctions ne correspondes pas entre les deux radios :evil:
J’ai beau régler les inversions de servo, le sens de plateau cyclique etc., rien n'y fait :evil:
Merci pour votre aide !!
David
je ne sais pas si ça va t'aider, mais j'avais eu un problème similaire entre une T10 maitre et un T14 élève.
Il faut remapper les voie de la T14 comme celle de la T10, ou la T8 dans ton cas, si les mappages ne corespondent pas.
Après si c'est mappé pareil, je n'ai pas d'autre idée à te donner.
exact il faut bien remapper tes voie de la T14 comme sur la T8.
et en suite un model neutre si on veut que la radio maitre soit en maitre total.
si on peut en copiant le model complet dans les deux radio etre en mode maitre esclave mais ou le maitre ne fait que d'emettre et tout est actif sur la radio eleve des idlup a la gestion du pas etc etc ....
