Télémétrie Spektrum : Capteur de tours
Je suis entrain d'étudier la doc de la DX8 et de son module de télémétrie TM1000.
Il est indiqué que pour avoir le retour des tours moteur, il faut connecter le capteur spektrum SPMA9569 sur le module de télémétrie TM1000.
Dans mon cas j'utilise un régulateur RevMax avec un capteur spektrum SPM6823.
Mes questions sont :
- Ces capteurs semblent similaires, est-ce que seule la prise de connection est différente ?
- Si tel est le cas, peut-on mettre un Y sur le capteur SPM6823, pour se connecter d'une part sur le module de télémétrie TM1000 et d'autre par sur le RevMax ?
J'espère qu'on peut faire cela, sinon il faudrait avoir 2 capteurs différents !!!! :snooty:
Totoche
