ya t-il de bon accu de réception qui ne plonge pas?????
j'ai attendu une décharge complète et j'ai changer à 500mah completement et je ne vois pas de changement, normalement il y aurai du avoir quelque chose de notable non ? j'ai fais une petite vidéo, dite moi en gros si je change ou je prend le risque de gardé mon accu????
je précise que là la batterie sort de charge complète.... :cry:
En fait je n'ai pas du tout le même chargeur. J'utilise un Hyperion.
Et le mien stoppe la décharge tout seul, je ne spécifie qu'une valeur mini à ne pas dépasser
genre pour une 8 éléments NiMH je spécifie 8.0 V et ça coupe assez souvent aux alentours de 8.4 V.
Sinon, le LiFePO4 est une bonne alternative, les DS610 de mon T600n tournent en direct sur du LiFe 2 éléments
et je n'ai pas eus de soucis après plus de 100 vols dans cette configuration mais j'ai un régulateur 5.2 V pour le servo gaz et le gyro ( AR7100R ).
Mon régulateur est inclus dans mon Rx ( AR7100R ) et j'ai acheté mes LiFePO4 sur Rc Dude,
sinon auparavant j'utilisais le régulateur 2in1 Align, fournis dans mon kit T600n.
Je n'utilise pas de NiMH sur mon hélico, mais j'en utilise pour d'autre chose, démarreur, émetteur
et j'ai déjà remarqué certains comportements surprenant des NiMH.
Franchement, mieux vaut investir dans un BEC à 20€ et utiliser du LiPo ou LiFe
c'est bien plus "prédictible" et facile à utiliser comme batterie.
La mesure de tension à vide d'une lipo donne son état de charge directement,
sur du NiMH la tension à vide ne veut pas dire grand chose et elle peut s'effondrer malgré une tension à vide normale.
