ça fait du bien
Hello,après un très long arrêt (20 piges) j'ai repris le pilotage des hélicos depuis ..... 2 pleins, et bien malgré le froid, ça fait un bien fou, on oublie que le froid pique les doigts :D .
Au début j'ai voulu suivre la méthode à Stéphane P, mais comme ça ne se passait pas trop mal, j'ai poussé le manche de gauche et translaté sur une trentaine de mètres a droite et à gauche, c'est fou comme les réflexes reviennent vite.
Maintenant qqes questions, comme ça va translater un peu plus loin, que dois-je mettre comme courbe de pas et de gaz pour un Hirobo Sceadu avec un moteur OS 37.
J'ai volé pour l'instant sans conservateur de cap, dois-je l'enclencher si ça vole plus vite?
Merci de vos réponses.
Bonjour et merci de ta réponse,
Oui je connais la fonction du conservateur de cap, je voulais dire que je ne me sens pas à l'aise avec, j'ai l'impression de ne pas piloter la dérive, peut être (surement) que plus tard je m'y habituerai .
Pour les courbes de pas et de gaz, pas de réponse, je dois être un des rare à piloter encore un sceadu 30 :D ,je vais ajuster ça au mieux.
Sur ma radio j'ai des courbes 9 points, il vaut mieux que je fasse ça en 5 points, ce sera plus simple et je ne verrai pas la différence?
Autre question, pour translater il faut passer en idle up ?
Cdlt
bonjour personne :D
pour ta courbe de gaz pas, tu mets dans un premier temps 5 pts c une bonne approche...tu pourras la modifier quand tu voudras augmenter ta précision...soit en 9pts
le verrouillage de cap c merveilleux et on si fait tres vite tu verras..
pas besoin d'idle-up pour translater, l'idle se place lors dés premiéres figures(le tonneau par exemple), là ta courbe est différente...et tout dépend de ton orientation(3d ou f3c)
a+ et bons vols
