Le 6HV ...... Quelle config ??
pouuuuu j'adooooore les sushis et le 6HV !!!
ce soir je me suis fait un vol comme j'en ai jamais fait...malheureusement mon acolyte n'a pu me filmer !!!
je sens que je vais prendre un kit en spare je commence le pousser et...a prendre des risques ... :twisted:
enfin bref cette machine c'est trop le pieds du plaisir de balle atomique qui envoie les buches qui dechirent sa raaace.. !
heuu pardon c'est l'effet 6HV.... :oops:
  • Réponses 180
Elle est tout simplement superbe cette canopy :D
En plus que j'ai commandé la même la semaine dernière, çà me donne un avant gout !! :lol:
Vivement que çà arrive !
Je vois en plus que t'as poussé jusqu'à assortir la couleur des pales d'AC . C'est quoi, des KBDD ?
J'ai monte des KBDD 96mm et j'ai un AC d'enfer !!!
Pareil, je les ai testées ce matin et j'ai été vraiment très impressionné par la différence de perf.
Même les copains au terrain qui ont l'habitude de me voir voler avec des edge ou des youngblood 95 ont vu immédiatement que mon ac était bien meilleur tellement c'était flagrant.
Ces petits bouts de plastiques font réfléchir sur l'intérêt des pales carbone à l'ac... (pourtant la version d'avant était pas terrible, mais ces 96, miam :) )
À vrai dire j'ai trouvé la différence bien plus flagrante que quand on passe d'une marque à une autre pour la paire de pales principales.
hello
magnifique la canop' fusuno verte .
juste pour en revenir aux configs, une petite video en 2200mah 25c(nanos) pil poil pour se faire plaisir avec peu de rpm
pour le reste c'est du ds610 et 650 , beastixmé,et 2s life direct. que du moyen gamme quoi^^
la petite video: http://vimeo.com/22168718
ça me branche bien ct'histoire de kbdd surtout en orange ;-)
@+thierry
ah les kabédédé 96 sont super ...C'est a cause d'elle que j'ai revendu les edge 86mm au bout de deux vols !!
voila une pitite vidéo de ma machine.
après une après midi de vols encadrés dans le club (QPDD et BREVET A et B helicos et avions)
je me suis lâché un peu avec la bête afin d'améliorer mon humble niveau de 3Diste débutant :lol:
http://www.dailymotion.com/video/xi1u09 ... -6hv_sport
Pour revenir sur ce que disait Totche à propos du régulateur de tension, c'est un petit peu vrai mais malheureusement surtout faux.
Il existe deux types de régulateurs, linéaires ou à découpage.
Je prend comme hypothèse qu'on alimente les servos / RX en 6V constant, et que la consommation moyenne est de 5A pour les servos / RX (donc en 6V). La puissance consommée est donc en moyenne 6x5=30W.
On définit le rendement d'un système par le rapport entre la puissance en sortie sur la puissance en entrée.
Le régulateur linéaire ne fait que baisser la tension, et absorbe le reste sous forme de chaleur, donc :
- avec un accu LiPo 2S, le régulateur absorbe les (7.4-6) = 1.4V de tensions "en trop".
On a donc en entrée 7.4V 5A (37W) et en sortie 6V 5A (30W), donc le régulateur devra absorber 7W de chaleur (c'est énorme) et le rendement est de 30/37 = 81%. C'est relativement acceptable.
- avec un accu LiPo 6S, le régulateur devrait absorber les (22.2-6) = 16.2V de différence de tension.
On a donc en entrée 22.2V 5A (111W) et en sortie 6V 5A (30W), donc le régulateur devrait absorber 81W de chaleur et le rendement serait de 30/111 = 27%.
C'est tout simplement impossible, 81W de chaleur c'est énorme, aucun composant ne peut encaisser autant sans fondre, ou alors il faudrait un radiateur de plusieurs kilogrammes, et même dans ce cas le rendement est carrément à chier (on consomme 4 fois plus que nécessaire).
Il existe donc un autre type de régulateur, dit à découpage, parce que il "découpe" temporellement la tensions d'entrée pour arriver à la tension de sortie. Avantage, le rendement est quasi constant dans les 90% quelle que soit la tension d'entrée (dans une certaine limite), par contre inconvénient, comme on coupe / rallume la tension en permanence, il faut bien filtrer tout ca pour ne pas coller des parasites partout.
Avec ce régulateur en 6S, on a donc pour une puissance de sortie de 30W une consommation d'entrée d'environ 30/0.9 = 34W, ce qui en 22.2V nous donne une consommation de 1.5A environ.
Conclusion :
- Quand on alimente en 2S LiPo, c'est souvent un régulateur linéaire (moins cher, plus simple), et le raisonnement de Totoche est bon.
- Quand on alimente en 6S LiPo, c'est forcément un régulateur à découpage, et dans ce cas le raisonnement de Totoche est faux, on diminue bien l'intensité en entrée en augmentant la tension.
Voilà, c'était la minute culturelle, promis j'en ferais pas trop souvent.
[EDIT] Et en plus je n'ai pas rien à foutre là, je vais avoir un 6HV à monter dans les 2 semaines à venir ;)
Salut Otatiaro,
Je vole avec mon 6HV en alimentant la réception en 6S et j'ai bien constaté que la conso est inférieure à 100 mAh pour un vol jusqu'à 6mn (cela se situe d'ailleurs plutôt aux alentours de 70).
Donc cette solution est parfaitement viable sans que cela n'ait d'influence réellement néfaste sur les lipos, du moins après une bonne cinquantaine de vol sur le mien. :wink:
Je vais différencier 2 points :
- Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas de brancher un régulateur pour alimenter la réception en 6S.
Ce qui me dérange dans ce montage c'est de ne pas différencier la partie réception (commande) de la partie puissance.
Mais chacun fais ce qu'il veut. Dans mon cas, j'ai eu récemment un problème sur une prise Dean et avec ce montage mon 6HV serait allé direct au tas à cause d'une coupure radio ...
- l'explication sur les différents types de régulateurs est très intéressante. Je suis peut-être bête, ou alors mes connaissances en électricité/électronique ne sont pas assez bonnes pour comprendre. Mais je ne vois pas comment un servo en pleine charge ayant une consommation de 1A sous 6V, va consommer moins derrière un régulateur à découpage ??? En tout cas ça m'intéresse de savoir parce que ça me donne des idées du coup :wink:
On peut continuer en MP, pour éviter de charger ce post au cas où :wink:
Totoche
Plus d'infos ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentati ... %A9coupage
Sinon tu peux m'envoyer un MP si tu as des questions.
L'energie s'exprime en Wh (équivalent à des joules), c'est cette grandeur qui est forcément conservée dans tout systèmes (électronique ou autre). Donc théoriquement aucun problème pour réduire l'intensité du moment qu'on augmente la tension.
Bon je crois que j'ai enfin compris :obscene-drinkingcheers:
Donc pour résumer, si on considère :
- Un ensemble : batterie + Régulateur + Electronique constitué de 3 sous ensembles :
- Un sous ensemble : batterie (6S / 22.2V)
- Un sous ensemble : Régulateur (rendement de 0.9)
- Un sous ensemble : Electronique (Consommation de 5A sous 6V soit 30W)
Ensuite on dit que la puissance délivrée par la batterie est = à la puissance consommée par le régulateur + la puissance consommée par l'électronique
On a donc :
30 x (1/0.9) = (P)uissance consommée au niveau de la batterie
33.34W = P
Comme U de la batterie = 22.2v on I = 33.34/22.2, soit 1.5A
Donc si on avait une batterie de 2S soit 7.4V, on consommerait : 33.34/7.4 soit 4.5A !!!
Il faut donc raisonner en terme de puissance et non de courant dans le système ...
Ce qui explique les 70mAh consommés en 6S au lieu des 200mAh en 2S ... Mooonnn Diiieuuuu :pray: :pray: :pray:
je me coucherai moins c ... ce soir
Merci à toi Otatiaro :clap:
Pour en revenir à nos petits calculs, et en fait je ne suis pas un spécialiste loin de là bien que j'ai les bases, mais je me suis fait une autre réflexion qui est la suivante:
si pour alimenter mon hélico j'ai besoin de 30 watts (4 servos, le module FBL et le récepteur), alors selon la lipo utilisée :
en 2S de 2Ah (2000mAh), je pourrais théoriquement voler : (2Ah x 7.4V)/ 30W = 0.49h soit en gros 1/2 heure
en 6S de 2Ah, je pourrais par contre voler : (2Ah x 22.2V)/ 30W = 1.48h soit 3 fois plus longtemps.
On peut donc logiquement en conclure qu'en 6S on consomme 3 fois moins d'ampères qu'en 2S. Donc cela me parait logique que si en 2S on utilise 450 mAh par vol par exemple, on va se retrouver avec une conso de seulement 150 mAh en 6S.
Il me semblait bien que mon raisonnement était pas si con que ça ! :lol::mrgreen::wink: :whistle:
Salut les gars,
Voilà, par chez moi on ressort plus régulièrement nos machines ...
De ce fait , je me lâche doucement et attaque "tranquilou" les autorot' ... seulement parfois il y a la p'tite touchette brutale de l'AC sur le sol, et à chaque fois je dois changer un porte-pale, cassé au niveau du support de la chappe :cry:
Ma question : Est-ce que quelqu'un parmi vous a essayer d'upgrader le rotor d'AC avec qqchose de plus solide, comme par exemple de l'alu ??
