Jeu de l'axe principale
Bonsoir tout le monde,
Comme à priori beaucoup de T-Rex, il un jeu transversale au niveau de l'axe rotor.
C'est un 600 esp tout alu, qui n'est pas très vieux (15-20 vols). Il a du jeu depuis le début, ce n'est donc pas un problème d'usure. Vu ce que j'ai pu lire, il semble que ce soit la qualité de l'axe lui-même qui pose problème (diamètre aléatoire) et non les roulements.
Ma question est la suivante: Existe-t-il un axe de remplacement de meilleure facture qui solutionne ce problème? (genre quick Uk, Kasama ou autre). Si oui, ou le trouver?
Merci,
Nicoruru
Avé
C'est assez connu chez Align de mettre les diamètres au plus bas de leurs tolérances ...
->par exemple 9.96 voir 9.95 mm au lieu de 9.98 ou 9.99 comme il le faudrait :?
C'est bête mais 5 centièmes de jeu sur un diamètre nominal de 10 c'est énorme .
Malheureusement , il n'existe pas à ma connaissance d'autres fabrications que les axes Align :(
:arrow: Un conseil , si vraiment ton axe est bas dans la tolérance , monte le avec un quart de goutte de frein filet bleu ( démontable ) sur les portées de roulements en ayant pris soin de bien dégraisser le tout avant montage . C'est pas très mécanique mais ça rattrape le jeu et ça reste démontable .
C'est vrai qu'ils sont parfois un peu faché avec les centièmes chez Align :lol:
mais grace à eux , on à plein d'hélicos qui volent :mrgreen:
