TZ V2 90 impressions après montage
Voila, le montage de mon TZ V2 90 est terminé.
Voici donc quelques impressions et remarques concernant le montage et la qualité de ce modèle.
- Le montage est relativement facile si vous avez déjà assemblé un hélico, pour les débutants (modèle 50) la notice
est parfois un peu sommaire :doh:
- La qualité des matériaux et pièces me semble correcte.
- Le montage des servos est un peu gallère. Les perçages prévus dans les flancs pour passer un outil pour bloquer les
écrous de fixation des servos sont trop petits.
- Les vis qui fixent les guides de la tringle AC sont par contre elles de mauvaise qualité.
- Un taraudage n'étant pas fini sur la pièce en alu support moteur.
- La bulle par contre elle est vraiment à ch..r. :twisted:
Décallage de 5mm au niveau du plan de joint. l'épaisseur de la verrière qui est uniforme, les autocollants ne
correspondent pas trop avec la forme de la bulle et ne collent pas assez.
Voici quelques photos
  • Réponses 79
Mince alors, la bulle plastique est pourrie aussi...Je pense que je vais me commander une T700 V2 comme celle-là: http://www.fast-lad.co.uk/store/canomod ... -6006.html
C'est la seule où il n'y a pas marqué T700 ALIGN...
Pour les fixations des servos, c'est normal que tu aies galéré, tu as mis les vis à l'envers :mrgreen:
Les vis se mettent à l'intérieur des flancs (les trous sont fait pour laisser passer la clé BTR), et les écrous sont à l'extérieur sur les plaquettes alu (mais c'est vachement moins joli).
C'est pour quand le premier vol ?
Salut speedpred
Concernant les écrous c'est ce que je pensait faire au début mais cela fait pas terrible les écrous vers l'extérieur.
La bulle est du style raptor mais beaucoup moins bien finie, seule les vis pour fixer la verriere sont bien.
Pour le premier vol j'attend un temps un peu plus sec car en ce moment c'est flotte et 4°C :evil:
Tu me tiendra au jus concernant l'adaptation et le montage avec cette bulle car je changerais bien aussi.
Non, je n'ai pas de régulateur sur mes thermiques.
Mes vols sont plus F3C, j'ai besoin des montées en régime pour les prises de vitesse en voltige, et en statio, le yamada est super régulier.
Et pour le peu de figures en 3D que je fais, ben j'ai pas de sur-régime flagrant...
Stef, un pro d'internet comme toi...
Le problème, c'est pas les adresses pour trouver des bubulles, mais c'est de trouver des bubulles où il n'y a pas marqué systématiquement T700 ALIGN sur les cotés, et ALIGN-ALIGN-ALIGN partout sur la bulle.
La bubulle du 90SG va bien aussi, mais va en trouver une sans les inscription JR-JR-JR et 90SG sur les cotés...
Fais chier... :evil:
Ca ne veux pas dire grand chose...
J'ai eu des Freya, Vigor, Predator, et maintenant Sylphide, ben y en a aucun qui vole pareil, mais je fais des réglages pour qu'ils aient le même comportement en vol.
A part les Kalt, où aucun hélico ne leur arrive à la cheville ...
Je dirais juste que le TZ a un comportement sain, mais qu'il n'est pas rapide, en fait il me fait penser à mes JR Vigor dans l'attitude de vol.
HK vient de sortir des bulles pour le T700, à un tarif :o
Il y a 1 bulle sans inscription de marque ou de modèle, mais qui n'est pas vraiment super beau...
Par contre, il y a 2 bulles avec uniquement l'inscription ALIGN sur la verrière, et là c'est facilement remplaçable par un sticker d'une autre marque :mrgreen:
Ben oui, mais je la trouve pas super belle...
Par contre je vais surement me prendre la -006, et je mettrai un sticker futaba ou savox, où je découperais un JS-MODEL...
Tu as remarqué, il n'y a pas les perçages pour les fixation, c'est tout bon pour le TZ.
Y va être tout bien habillé pour 2011 ! :clap:
Je suis intéressé par cet hélico et j'aurais une petite question : Crois tu qu'il soit possible de changer la couronne principale pour une plus grande ? je voudrais augmenter le rapport de transmission et comme le pignon d'attaque est déjà en 11 dents je vais avoir du mal à trouver plus petit. Le but est de monter la mécanique dans un fuselage et en électrique.
Merci d'avance
Perso je ne peux pas te le confirmer mais il faudrait voir avec une couronne de Raptor 90 comme certaine pièces se resemblent.
La couronne du TZ a 91 dents et celle du raptor 93.
Il faudrait connaitre le diamêtre de la couronne du Raptor 90 et l'entraxe des 6 vis de fixation de la roue libre.
Je vais voir avec un collègue si il lui reste pas une couronne de Raptor 90.
