perte puissance sur os55
Invité yan83
bonjour a tous,
j'ai un OS55 monter sur Trex 600fbl avec et pot MP5.
mon moteur a à peu pres 50 litres a son actif et marchait tres bien. je n'ai pas changer les reglages et depuis quelque temps il n'a plus de puissance, il s'effondre quarement dans les tic tac et a du mal en flip.
Et il arriver au bout du rouleau ? ou il y a quelque chose qui m'échappe ?
Salut, je n'espère pas pour toi, qu'il faille tout change, car ça revient assez cher ...
Mais à priori si tout est OK : piston non rayée, chemise intacte et aucune marque ou tâche bizarre
il te suffira de changer les roulements et le segment et ton moteur repartira pour un tour, pour quelques dizaines d'euros.
Le segment nécessitera un petit rodage.
+1 (le segment n'est pas forcément obligatoire, mais puisque tout est démonté, ce n'est pas un luxe)
A+, JP
je ne sais pas si tu a changer t'es pièces mais j'ai aussi un n'os 55 et j'ai us le même problème que toi, perte de patate alors que c'est un très bon moteur.
en effet comme ils le disent plus haut vérifie toutes t'es pièces moteur sa ne te coûte rien maintenant regarde aussi ta compression moteur sa y joue, tu dois d'assuré que l'échappement soit bien serré ( pas comme un fou pour ne pas cassé le filetage :D ) car avec toutes les vibrations qu'il a pris en une cinquantaine de vol sa ne m'étonnerai pas qu'il se soit dé-serré....voilà j'espère que celà résoudra ton problème.
à plus
Bon, finalement j'ai tout changé : piston segment chemise et roulements.
au démontage rien de flagrant, aucune piece defectueuse mais j'avais une trace de fuite entre la chemise et la culasse.
j'ai presque fini le rodage et la puissance est au rendez-vous :D .
