Quel Lipo pour une T10CG 2,4 G
Pour des raisons bien connues des avantages des accus lipo j'ai l'intention d'équiper ma T10CG 2,4 G en lipo.
1° question : est-ce possible ?
2° question : actuellement j'ai du nimh 9,6 v 2500 mah, que me conseillez vous car du lipo en 9,6 v çà n'existe pas non? et pour la prise ?.....si vous avez des conseils ou des liens pour trouver le bon produit je suis preneur....
@ + et bon vols enfin quand la météo le permet.
  biloute974 a dit :
dans ma T10 CHG j'ai mis une Rhino 2620 mAh à 15$ et c'est nickel ;)
Merci biloute974, et bonjour à tous,
petite question : pas de problème pour la connectique de la LiPo livrée tel quel ? :geek::?:
ou faut il coupé la connectique de la NiMh de la T10 et la souder sur la LiPo ?
si non, ou peut on acheter la connectique qui va directement dans la radio ? :)
(petite connectique blanche 2 pôles avec détrompeur...)
merci à tous
J'utilise un LiPo dans ma radio MX22 Graupner et j'utilise tjrs que la prise de charge traditionnelle (je limite le courant de charge à 1A).
Au bout d'une saison d'utilisation, je me suis dit que j'allais faire une charge avec cette fois ci la prise d'équilibrage et lors du branchement (chargeur SHULTZE) je n'est vu qu'une différence de 12mA entre un élément et les deux autres !!!!
Je pense que l'utilisation dans une radio avec de si faible taux de décharge ne compromet pas l'équilibrage de l'accu.
Cela reste bien sur mon avis et utilisation perso, je recommande de ne le faire quand connaissance de cause.
Je charge avec la prise classique et la prise équilibrage, enfin classique quoi.
Ouvrir le compartiment batterie, enlever l'accu nimh et mettre la lipo en lieu et place, pas besoin d'ouvrir la radio ;)
La lipo tien très bien en place et ne bouge plus une fois le capot du compartiment accu remis, ça rentre nickel.
Les batterie LiPo pour radiocommande sont maintenant courantes.
Il en existe avec équilibreur incorporé ce qui permet la charge par la prise normale de la radio.
Regardez bien dans les caractéristiques, c'est indiqué.
Hélas je ne sais plus où j'ai acheté la mienne, qui tourne depuis plus de 2 ans dans une T9 (idem T10)
Slt, si tu fait tes branchements des connections convenablement, il n'y aura pas de flambage de l'accus, je n'ai jamais eu de probleme de ce coté la, surtout que les chargeurs coupe automatiquement la charge une fois terminée.et quand on charge il faut de temp en temp jeter un p'tit coup d'oeil, :wink:
