Help! Pouvez-vous me donner une cote?
Pour modifier un Lama en électrique j'aurais besoin de connaitre une cote de pièce de Shuttle. Il y a une pièce de liaison verticale qui relie le plancher/platine radio au bloc intégrant les servos de cylcique et anticouple (Piece appelée Servo Mount Support, 0402-514). J'ai grand besoin de savoir quelle distance il y a entre le pied de cette pièce (contact avec le plancher) et les trous de vis supérieurs, pour la fixation au bloc servo.
Merci bcp de votre aide.
En effet, je cherche la cote sur un shuttle. Pour voir si je peux utiliser la plaque du Shuttle sur un Lama élcetrifié. Le servo des gazs n'ayant plus de raison d'être on peut mettre le servo de pas collectif verticale et donc avoir cette plaque plate ( au lieu de celle du Lama qui avance vers l'avant pour loger les servos à l'horizontale). Ainsi le pack d'accu peut-être recullé.
