Problème d'installation driver pour clé Spartan DS760
salut, il y a 2 drivers pour la clé usb, pour windows xp( pro, etc) et win vista, as tu choisi le bon driver ?
il faut être sûr aussi d'avoir téléchargé le bon driver pour la clé et pour le gyro (suivant le numéro de série)sur ton pc avant de brancher la clé usb , sinon çà affiche ce défaut, j'avais eu ce problème lors de l'installation ...( en plus c'est indiqué dans la notice mais en anglais )
j'avais dû supprimer le programme du pc, puis retélécharger, puis brancher la clé après c'était ok
a+lulu
Oui j'ai télécharger la bonne version cad le fichier pour windows et la nouvelle clé flash-link de couleur rouge.
Sinon j'ai ré-immatriculé ma clé et mon gyro avec son numéro mais je ne pense pas que cela est une influence sur la détection de ma clé.
HELP :angry-banghead:
Slt, je suis sous XP egalament et pas de probleme,pour la clef USB si tu la branche au pc seule le temoin ne s'allume pas, il faut la brancher au gyro et mettre sous tension le gyro aussi, envoie moi ton E-Mail, car je ne suis pas autorisé a t'envoyer un mail via le site, tu as peut etre bloqué l'acces a ton mail?? :wink:
