messages MIKADO sur le High resol spektrum
Yop;
ben en gros, tu as un mode "haute resolution" et un mode "normal", que tu peux choisir a la configuration de ton Vbar apparement, et ils ont un probleme, qui apparait pas sur toutes les configurations, qui font que le signal est faible
donc le gars, il dis qu'il faut choisir le mode normal, et que qd il comprendront pourquoi çà deconne, il feront une MAJ ;)
pad' > Ben c'est marqué sur le site qu'a filé tangui ;)
Récemment, nous avons découvert quelques problèmes avec le mode haute résolution de Spektrum . Il s'est avéré qu'il n'est actuellement pas possible de faire fonctionner ce mode avec deux satellites sans danger. Selon des circonstances encore inconnues, il peut arriver, que le lien radio soit faible, cela se traduit par des interuptions de mouvement au niveau des servos (top radio). Il semble que ce phénomène se produise au démarrage, si la qualité de signal est ok, elle le restera, et si elle est faible, elle restera faible (et donc des problemes pourront apparaitre au cours du vol).
Étant donné que cette situation n'est pas satisfaisante pour nous, je recommande vivement ne pas utiliser le mode haute résolution, jusqu'à ce qu'une solution soit disponible. Il est probable que votre installation ne sois pas affectée, mais comme nous ne pouvons pas en être absolument sûr, nous vous conseillons d'éviter d'utiliser le mode haute résolution pour eviter tout risque de problème à l'avenir.
Pour ce faire, merci d'aller dans l'onglet "recepteur" dans l'ecran de configuration, et choisissez "Spektrum Satellites (1 or 2)" plutot que "Spektrum HihRes Satellites (1 or 2)». Ensuite, refaite le bind entre l'emetteur et le recepteur (le mode High Resolution utilise un mode d'emission différent).
Nous nous excusons pour les inconvénients.
autre chose pour ceux qui rencontrerai le problème.
si vous repassez en mode low résolution.. après le bind il faudra refaire le neutre du v-stabi avec les subtrim
ainsi que les courses 100% avec les travel adjust ...
donc méfiance !! ça risque de toucher à l'ensemble du réglage du v-stabi..
Tanguy
