Segment OS 50
Salut, attention c'est une petite goupille qui peut sembler être absente ...
Le segment peut tourner et donner l'impression que la goupille a sauté car elle ne bloque pas.
Regardes sur le segment, il recouvre complètement cette goupille et la hauteur est très faible.
Passes une petite aiguille sur le trou pour vérifier s'il y a ou pas l'arrêt du segment
tu devrais le sentir.
J'ai eus la même impression que toi quand j'ai remis un segment sur mon OS50.
Mais une fois le segment serré dans la gorge du piston et bien placé sur la goupille il se coince bien en rotation.
  el bazané a dit :
changez vous la bielle en même temps que le segment ou pas ??
car du fait de changer le segment ça ré-augmente la compression et si la bielle est usée et fébrile elle risque de cassée ???
Lors du contrôle de la bielle, il faut surtout veiller à ce que les paliers n'est pas trop de jeu et que ceux-ci n'ont pas tourné ce qui empêcherait la lubrification des paliers et provoquerait l'éclatement de la tête de bielle. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de la remplacer.
A+, JP
  • 2 years later...
bonsoir ,
j aurais une question . comment vérifier si le segment est à changer ??
Sur un OS 50 le segment est vraiment à fleur , pour le sentir il faut passer l ongle sur le piston .
En regardant on remarque rien , on à l impression que le segment a le même diamètre que le piston .
Est il encore bon , ou à changer ??
