Défaut swashplate sur velocity 90
Most pilote will not notice the slight control interaction caused by this issue
En gros, la majorité des pilotes ne ressentira pas les déviations liées à cette erreur.
De toute façon c'est facile à contrôler, suffit de mesurer au pied à coulisse la distance entre deux boules consécutives
sur le plateau et vérifier qu'on a bien un triangle équilatéral.
Je serais curieux de connaître le niveau d'erreur ... un dixième de degré ? Un degré ? Un brin d'herbe ? Un poil de c**
Non c'est un petit peut plus.
En réalité c'est un défaut d'usinage. Le plateau est divisé en gros de la maniére suivant: 125°- 125° - 110°.
Comme il est précisé dans le communiqué fait par outrage, ca na que trés peut d'influence dans le vol de la machine et je ne connais qu'un seul pilote "usine"qui se plaind d'un pb de comportement de la tete depuis que les machines sont en test.... Il y a qu'à voir voler Tareq pour en etre persuadé.
Dans tout les cas bienvenue à Lukas dans la team Outrage qui apparemment n'a pas pas été géné lui non plus par ce pb quand il a essayé la machine!
Thierry.
Et rien ^^ je me disais juste que c'est pas le genre d'align de faire des campagnes de rappel, et que si outrage se paye lukas en plus de tareq, ils vont finir par manger align tout cru (enfin on a le temps quand même mais bon ^^) ;)
Je t'accorde j'aurais ptetre pu développer un peu ma pensée :hand:
oui, c'est en programmant un Microbeast sur un V90 a lodrino qu'on s'est apercu qu'il y avait de l'interaction. on s'est arraché les cheveux jusqu'a comprendre que le plateau avait en fait 125°
du coup on a mis les position servo en consequence dans le Microbeast et ca roulait...
ca fait bizarre quand meme surtout que le V50 n'a pas le probleme
Marcel
