Schluter 'Magic' JetRanger
bonjour
le magic existe bien , le fuseau "magic ranger" aussi, mais la version FBL n'est qu'une adaptation perso....; :think: :think
ceci dit la meca et le plateau cyclique d'origine autorise toutes ces fantaisies ! reste à rajouter un module et hop sinon il est facile de retrouver la config d'origine en piochant dans les pieces de futura ou millenium :)
merci les gars pour les infos :mrgreen:
super la vue eclatée. :D
en fait je dois acheter ,cet helico lundi d' occasion,mais deux choses me chagrine. :snooty:
-le vendeur me certifie que l'on peut voler en fbl,sans module.- :think:
-et le plateau cyclique actuel est en h4,donc aparement pas compatible avec ma t7c 2.4. :think:
merci pour vos réponses . :P
ce n est pas un h4 , il faut ce metre en mode classic ou mormale il y a 3 servo, 1 pour le pas qui a travers d une commande fixer sur le chassis fait inclines les deux autres 1 vers les deux renvois pour le lateralen et l autre pour les deux longitudinal voila .
pour les doc debut de semaine week end tres charge expo a cholet dans le 49
a+ jcheli
bonsoir
Non ce n'est pas du H4, c'est le systeme 88 schluter, c'est a dire du h1, le servo de pas est devant , le cyclique lateral et longitudinal sont en push pull, systeme utilisé jusqu'au millenium II en passant par le junior,scout , la lignée des futura :o:o:o
pour verifier le sens de débatement pas toujour evident , methode simple en se souvenant que la precession gyroscopique decale les ordres de 90°, manche d'aileron à droite , la pale au dessus du tube de queue doit prendre du pas etc etc.... :think: :think:
Voler comme ca sans BdB pourquoi pas mais je pense que des machines moderne seraient plus appropriées mais encore une fois ca vaut peut etre le coup d'essayer avec un module qui va bien ?
bonjour
Est-ce une bonne affaire? difficile de répondre, cela depend de ce que tu recherche, si c'est un vintage pas courant avec son fuselage ok si tu cherche une maquette flybarless bof , ne pas oublier qu'il n'y avait que le minimum de roulement
sur le magic et donc un peu de jeu partout....sans parler de la transmission d'AC en corde à piano de 2mm !
Sinon ca vole bien et c'est fiable :think: :think:
salut a tous
voila la doc mais elle est en alemand.
KMBT25020101018132423.pdf
apres controle ce midi sur mon vieux magic ,donc ca marche en mode normale et pour rivet peut etre egal a h1"pb de langage en fonction des marque de radio"
mais pas de dephasage au niveau plateau, mais c est bien n system 88.
a plus jcheli
Je confirme , il y a bien un décalage de 45 ° des ordres sur le plateau cyclique du magic , c'est la caractéristique du systeme 88, le plateau ne débat pas d'avant en arriere ou de droite à gauche mais décalé de 45, ce qui fait la difficulté à retrouver le sens des débattements d'ou l'obligation de se referrer aux pales......mais avec un peu de reflexion on s'y retrouve ! :)
Bonjour a tous
je suis possesseur de futura un se gold un supersport et un en carbone kit benzin et un grand nombre de pieces alors ma question est
est il possible que la meca d'un futura monte dans le fuselage Schluter 'Magic' JetRanger ?
Et ou puige trouver un tel fuselage ?
Merci de vos reponses
bonsoir,
Pour memoire H1 = 1servo de pas, mode classic ne veut rien dire car justement les raptors ou schuttle par exemple ont 1 servo pour gérer le pas mais ce n'est pas du tout comparable au systeme 88 schluter alors que la programmation sur une radio ( futaba par exemple) commencera de la meme facon par la selection du mode H 1 en l'occurence.
le plateau cyclique d'un raptor va s'incliner à droite pour un ordre "d'aileron" à droite et vers l'avant pour du cyclique longitudinal avant. on pourrais eventuellement appeler ca mode "classique".
le systeme 88 n'est pas comparable sauf pour la fonction de pas car le plateau cyclique ne s'incline qu'avec un décalage de 45° jamais en avant ou sur un coté pour un ordre simple, d'ou la necessité de reflechir sur le déplacement de la pale pour verifier les débatements. :whistle: :whistle:
Le futura a remplacé le magic dans la gamme robbe schluter et a herité d'une partie des fuselages du magic, vraisemblablement de petites adaptation à faire sur les couples mais c'est tout..... par contre pour les trouver :think:
on parle de machine du début des anneés 90.
