besoin de votre avis sur gyro/servo
bonjour,
Cela fait un bon moment que j'avais stoppé l'hélico , je m'y suis remis ce WE et pas de bol servo d'AC en rade sur mon R50
J'ai en réserve un G501, un GY 401 et Un CSM 540, comme servo fut S9203, gr DS8025 et Hitec HS6975HB.
de retour à l'atelier tout marche bien dans l'AC . sauf que lorsque j'actionne le stick d'AC la petite led rouge sur le 401 clignotte que ce soit en mode maintien ou non est ce normal , je ne me souvenais pas de cela
selon vous quel serait le servo le plus adpaté à mon 401 dans les 3 cités ci dessus ou alors quel serait le servo actuel (digital) pas le plus performant mais le plus fiable.
enfin toute comibinaison entre les gyro ci dessus et "le" servo qui va avec
merci
J'ai un SG5010 (torque 11Kg ! mais pas méga rapide) sur un de mes GY401 et ça marche trés bien mais je ne fais que du vol tranquille. Je ne vois pas la différence avec mon GP780 et un DS je sais plus combien mais peut-être qu'il faut faire de la 3D pour sentir la différence
Salut Helipilote,
Pour clairement répondre à ta question, niveau gyro, entre les 3 que tu cites, je choisirai le GY401 qui est probablement le meilleur rapport perf/facilité de mise en oeuvre. Les gyros CSM sont pas mal à ce que j'ai pu entendre dire (les frêres Bossion les utilisent sur leur machine flybar) mais moins facile à régler que le 401. ;)
Niveau servo, je pense que le meilleur choix niveau rapidité c'est le Graupner DS8025. Avec le GY401 il devrait bien fonctionner en s'assurant bien de mettre le switch sur DS et de ne pas mettre de Delay.
Pour ce qui est de ta question sur le clignotement de la led quand tu bouges le stick d'AC, c'est parfaitement normal et cela t'indique qu'il reçoit bien les ordres de la radio. ;)
My 2 cents... :D
