roulement ys 91sr3c
Invité yan83
bonjour yan 83!On t'a conseillé de changer le roulement ar sur ton yamada 91sr3C??.Ce roulement est-il défectueux? Pourquoi le changer si ce dernier n'est pas démonté ?(puis quand on change 1 roulement,il faut changer les 2) Si ton ys tourne bien, touche à rien et vole sans crainte !C'est mon conseil !yamada c'est du grand sérieux et leurs roulements aussi....bons vols A+
Le YAM 91 SR et le Align 91 avaient jusqu'à présent le même roulement, avec cage plastoq.
Et quand je vous dit le même, c'était absolument le même.
Roulement qu'il faut si possible changer d'origine.
(Même si on arrive à faire des dizaines de litre avec quand même !)
Mon Yam91 SRS est arrivé avec une roulement full métal. J'ai donc décidé de tester et de ne pas monter le SKF qu'il me restait.
Pour le moment ca tient. 30L.
Il me semble que Nox a changé celui de son Yam SRS.
Concernant le SR3C .. Je ne sais pas quel type de roulement était monté dessus. Full métal ou pas.
En regle générale on ne mets pas de céramique dans les moteurs d'hélico.
Les roulements en céramique c'est le top en voiture, par exemple.
Car les moteurs sont réglés juste ce qu'il faut à la pointe pour tourner tres vite.
Alors qu'en hélico, on tourne relativement gras et pas trop trop vite. En bref on ne tourne pas à 38000Tr à 125°c quoi :)
Une cage de roulement céramique qui explose et libère ses billes, ca fait bcp de dégats. On a déjà lu ca par ici :(
Ensuite .. Un roulement classique SKF coute 8-9€ au max ?
  Citation
salut, tu cite align 91 et pas OS.... pourtant align= OS !
je doute que OS utilise des roulements en cage plastique
Et pourtant si !
Sur le OS91HZ, c'est un NTN 16003-3 d'origine.... en cage plastique.
Perso je préfère de loin les cages plastiques, le risque de tout voir partir dans la chemise est moins grand qu'avec une cage métal selon mon expérience.
Maintenant pour en revenir au YS, j'ai jamais entendu parler de problèmes de roulements, même s'il est vrai que je n'en n'ai jamais eu (pour le moment.... ^^)
A ta place je ne changerais pas roulement pour l'instant. De toutes façons un roulement qui lâche ça prévient, un bruit de casserole ou un sifflement au départ, et là on sait que c'est mort, sans que le moteur ne soit endommagé pour autant...
Tristan
Ca fait quelques années que j'utilise des Yam en 61, 80, 91, j'ai jamais eu de problème de roulements...
Ah si, il y a 1 mois, la cage metallique du roulement arrière de mon YS91ST a explosé, c'est con, c'était un moteur d'occasion avec des roulements neuf, mais pas d'origine avec une cage plastique...
