Tail drift in HL ! (RESOLU)
J'ai un souci qui reste sans solution depuis un moment maintenant: la queue de mon 700E glisse légèrement vers la droite (sens anti-horaire donc) en stationnaire, et ce en mode head lock !! :shock: Le glissement est accompagné de légères oscillations. Le gain du gyro est de 72%.
Quelques fois j'ai même un a-coup violent de la queue comme si le module voulait "rattraper" la dérive au bout d'un moment en replaçant la queue à sa position d'origine (I.e. la position où j'ai arrêté de donner des ordres à l'AC). :think:
J'ai le module 3G en version 2.1. Réglages d'usine, sauf pour les gains aux "ailerons" et "elevator".
J'ai essayé de monter / baisser le gain gyro - rien n'y fait.
Mon capteur 3G est monté sur une mousse et plaque Spartan (la référence pour moi).
Des idées??
  X-Clone a dit :
Slt, ...... donc à gauche .......
C'est fou d'ergoter comme ça pour le plaisir... si la queue de l'hélico part à droite, tu regardes l'hélico de dessus (ce qui est la convention quand on parle de sens de rotation des pales) et c'est de l'antihoraire. Tu le regardes de dessous c'est du sens horaire, mais faut vraiment etre tordu pour penser dans ce sens là.
Je me demande encore l'intérêt de tes petites réflexions qui font avancer aucun schmilblick (comme la mienne d'ailleurs).
Bon, nouvel essai ce matin: pas d'amélioration hélas.
Ce que j'ai modifié:
- Baisse du "Gain de verrouillage de l'anticouple" de 70 à 50
- Baisse du gain du governor (Phoenix ICE HV 160 couplé à un Scorpion 500kv) de 16 à 15
Là je pars en vacances à l'étranger :D , mais serai sans internet pendant un moment :(
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires quand-même :wink:
  • 4 weeks later...
Problème résolu :D
Comment ? J'ai réalisé la modif. sur le 3G qui consiste à solidariser les capteurs entre eux avec du silicone.
Franchement le résultat est bleufant ! La machine est beaucoup plus stable et précise. L'A/C est nettement meilleur également (plus de drift, encore un très léger wag). J'ai pu monter considérablement les gains :clap: Je dois encore peaufiner celui de l'A/C et je pense que ce sera parfait.
  FredRX a dit :
Dans n'importe quel magasin de bricolage :wink:
Dans mon cas précis, j'ai pris la colle SADER 'extrême vibration/température'. Elle est composée essentiellement de silicone.
elle ne pose pas de problème d'oxydation sur les composants électronique? J'ai hâte aussi de faire cette modification sur mon 3G, en plus quand je pense que ça fait des semaines que je vol avec le module réglé pour les grands hélicos (T500 à 700) alors que j'ai un 450 :lol:
Pour le léger wag, baisse encore un poil le "Gain de verrouillage de l'anticouple" de 50 à 45-40%.
deux petites questions d'un débutant avec un Trex 550
Quand vous parlez d'augmenter "Gain de verrouillage de l'anticouple" c'est à la radio ou avec le soft 3G sur PC ? Ces deux paramètres sont-ils les mêmes ? Si oui y en a-t-il un qui surcharge l'autre ?
Parce que j'ai à la radio 43% de gain. Et la queue frétille encore un peu, d'ou mon envie de tester le modif du capteur avec la silicone.
Donc ma 2eme question étant aussi bon en pilotage qu'en join silicone, le joint qu'on utiliser dans les salles de bain, il y en a du transparent et du blanc, serait-il bon pour cette modif ?
CeL.
le "gain de verrouillage de l'AC" est un peu différent dans le logiciel du 3G, c'est lui qui bien souvent cause le fameux wag. Si le queue de ton héli frétille, va falloir retoucher ton gain radio.
Pour le silicone, je n'ai pas vérifié, mais il paraît qu'il faut éviter le silicone de salle de bain car il pourrait oxydé la plaque de métal sur les accéléromètres.
  Citation
Pour le risque d'oxydation, je ne suis pas sûr à 100% :? Je démonterai le boitier dans quelque temps pour vérifier.
Et merci pour le conseil sur le gain de verrouillage. J'essaierai ça prochainement.
