comment amélioré le visuel d'une caméra enbarqué??
Salut, j'ai fait un peu les mêmes essais sur mon T600n.
En fait je crois que sur un nitro il faut un régime ultra stable et "bien ajusté".
Sur ma vidéo la qualité varie énormément, car je vole en semi-governor ( Courbe de gaz + limiteur ).
Bref, montage rigide au châssis et calage des tours sur une valeur adaptée et stable, et ça sera plus joli ... à mon humble avis.
En passant, vérifies tes dampers de tête de rotor, ça doit aussi être bien rigide.
Un peu comme toi, j'adorerais voir mon plateau bien net ... à l'occase il faudra que j'arrange ça aussi.
J'avais pas mal de soucis de roulements moteur à ce moment là, ça ne devait pas aider ...
Un type par chez moi qui fait de la prise de vue pro avait noté qu'il valait mieux dans tous les cas monter tout rigide
et ne surtout pas chercher à amortir quoi que ce soit. On obtient encore plus d'ondulations ...
Du coup, faut vérifier l'équilibrage des pâles rotor et AC, et faire une courbe de gaz "stable"
ou réguler à la bonne valeur.
Fais des essais avec des courbes de gaz différentes, tu verras surement des différences.
Faudra je réssaye à l'occasion avec mon OS50 fraîchement remonté et avec des dampers neufs.
Sur un T600 ESP :
http://www.youtube.com/watch?v=XoxjP9le9RA
ou une autre :
Là c'est super beau ...
