Refermer réservoir
j'ai changé la durite de mon réservoir mais maintenant, plus moyen de le refermer...
Lorsque je mets le joint et que je pousse l'embout, c'est le joint qui rentre et quand j'essaye de mettre le joint sur l'embout puis que j'essaye de rentrer le tout, c'est impossible...
Vous avez une technique infaillible ou bien je dois m'esquinter les doigts?
Je suis limite prêt à passer à l'électrique lOl
Merci bien :)
slt! oui il faut appuyer fort en tournant le bouchon,mais comme l'a si bien dit STEF,il faut impérativement humidifier ce bouchon de réservoir avec un peu de salive; on n'y parvient assez façilement...c'est pas toujours façile .....bon remontage et bons vols à tous!!! A+
Je sais pas trop comment j'ai fait mais c'est remis! lOl
Normalement il faudrait l'enlever car le plongeur reste coincé quand je passe du vol dos au vol normal mais :hand:
On verra si ca coince en vol... on fera une vraie autorot' :pray: :dance:
Merci pour vos conseils, si je dois démonter encore une fois, j'appliquerai méthodiquement
Bonne journée
Salut, perso je galère pas mal aussi et en fait je m'aide d'un tournevis à vis BTR, celui en 2 ou 3 mm
et j'appuie tout simplement sur le caoutchouc tout le tour pour le forcer à rentrer.
Je fais ça avec le plongeur déjà installé dans le caoutchouc qui fait joint et c'est le moins pire que j'ai pu faire.
:lol:
