T-10 & manuel R617FS
peut-on avoir un émetteur T10 avec un modèle équipé d'un
Oui.
en fait pour chaque modèle, tu as dans le menu PARAMETRES, une ligne avec le mode d'émission 7CH (récepteurs jusqu'à 7 voies qui fonctionnent en 1024) ou 10CH (recepteurs à partir de 8 voies qui fonctionnent en 2048)
recherche du manuel du récepteur futaba R617FS.
Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?
Tous les recepteurs FASST ont la même procédure de bind.
Si j'ai bien compris, pour chaque modèle je modifie les options de PARAMETRES pour être en conformité avec le récepteur du modèle.
Concernant le R617FS, je voulais connaitre la façon de faire le bind mais d'après ce que tu dis, on opère de la même façon avec tous les récepteurs FASST et la disposition des servos (peut_être la même que le R6008HS).
Oui c'est ça pour les paramètres.
Pour le bind, c'est expliqué sur le lien que t'as donné torpill3, notice du TM-7.
Tu programmes dans PARAMETRES la modulation 7CH, tu éteinds.
Tu allumes l'emetteur.
Tu allumes la reception, la led du recepteur sera vert clignotant (il recoit un signal en 1024, mais n'est pas bindé avec ce signal)
Tu appuis sur la petite touche(entre les deux antennes) jusqu'à ce que la led passe au rouge, tu relaches le bouton...
Ca cherche le bind avec l'emetteur, au bout de 4-5 secondes, le led passe au vert fixe. Le bind est OK.
La disposition des servos ne dépend pas du recepteur mais de l'emetteur qu tu utilises.
Pour la FF9 ou la T10, les voies sont affectées et on ne peux pas les modifier:
1-lateral
2-longitudinal
3-gaz
4-AC
5-gain
6-pas
Sur la T12 et T14, on peut disposer les fonctions dans un ordre différent sur le recepteur.
