autorotation avec GV1 et 8FG
je connais assez bien les réglages du GV1 et du mode gouverneur sur les radio Futaba.
Néanmoins les réglages gouvernor sur la 8FG sont différents surtout le mode Autorotation (hold)
Pour la faire courte, basculer en mode autorotation ne coupe pas mon GV1.
J'ai beau tout essayer rien y fait j'ai simplement un changement de condition et pas un arrêt du GV1.
La FF9 ou la T10 comporte une condition sur l'autorotation dans le menu gouvernor.
CUT-CH>CH7
DIR>+Limit
Grace a ça, l'enclenchement de l'autorotation coupe le GV1.(visualisable avec la condition swcd sur le GV1)
Comment faire sur la 8FG pour activer ce menu ou programmer l'autoration (donc couper le GV1) ???
ps: J'ai bien activer l'autorotation sur la radio et elle marche quand le GV1 n'est pas activée.
Merci pour vos conseils
SAlut
De mémoire il faut bien respecter l'attribution des voies: le On/OFF est sur la 7 et le RPM sur la 8
et à cette condition cela fonctionne impec mais comme toi j'ai galéré et j'ai du acheter un recepteur 8 voies
si tu ne trouve pas j'irais zieuter sur mes machines (toutes en GV1 avec autorot qui fonctionne)
ok merci je suis encore avec mon recepteur 7 voies et cela fonctionnait avec ma FF7 FF9 T10 avec un recepteur 7 voies.
Si il faut absolument passer en 8voie et du coup utiliser le RPM et la condition je trouve ça vraiment mal branlé ! :twisted:
en gros il me faudrait un mixage pour passer le voie 7 avec une course a 0% donc faire passer mon GV1 sur ma consigne de courbe S1 qui correspond a Off (S2 a 2000tr S3 a 2100tr). J'avais fait ça sur une FF7.
Mais la 8fg ne permet pas de faire ça il n'y a pas de Prog-Mix et c'est vraiment dommage !!!
t'a fais quoi alors??
Et bien je n'ai rien touché a la radio juste activé le mode gouvenor
Inter d'idelup active 3 valeurs sur la voie 7
normale S1--Off ---> 0%
idelup1 S2---2000 ---> 50%
idelup2 S3---2100---> 100%
Utilisation seulement d'une voie AUX/RPM sur le GV1 puis swpt bien activer .... et ça marche
L'autorotation prend bien le dessus sur la radio meme si sur le GV1 affiche au basculement S2 si je suis en S3 ou S1 si je suis en S2 ... bref ne pas se fier a ça mais juste au monitor SWCD du GV1 qui passe sur off.
Un peu nébuleux cette explication désolé :shifty:
