France Helico • Consulter le sujet - OS 105HZ ou OS105HZ-R
OS 105HZ ou OS105HZ-R  [Resolu]
Messageécrit le 15 Sep 2013, 08:59
Heli77
Noduwez
Remerciements: 15 fois
reçus: 2 fois
Lequel choisir entre ces 2 moteurs?
Quel est le plus facile à régler.
Est-ce que la pompe fait toujours des siennes sur os?
Agile 7.0, Scorpion HK4530-540, YGE 160HV, Gens Ace, Rail 696.
Logo 600, Pyro 700-52, Kontronik 120HV, Torq BL 9080,9188, V-Bar 5.1 Pro, Gens Ace, Rail 606
MSH Mini Proto 4S, scoprion, Gens Ace.
http://www.signalistick.com
Re: OS 105HZ ou OS105HZ-R
Messageécrit le 15 Sep 2013, 10:29
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
Hello
Le 105 HZ - R n'a pas de pompe, mais un régulateur de pression dépendant de la dépression généré par le moteur. La vanne d'arrêt intégré à celui-ci est taré de façon a envoyé exactement la bonne quantité de carburant vers le carburateur en fonction du régime moteur.
Celui-ci garanti un apport idéal de carburant quelque soit la plage de fonctionnement du moteur.
Un peu de recherche tu serais tombé ici. ;)
viewtopic.php?f=218&t=49028
Moi j'ai le 105 HZ, au club d'autre on le HZ-R j'ai régler les deux et les deux fonctionne trés bien.
Après des pilotes qui en font un usage intensif auront peut être un autre avis, ce qui est sur c'est que la moindre fuite de pression posera un probléme que ce soit sur un ou sur l'autre, chaque fois qu'on a eu des problèmes au club à 90% c'était un probléme de fuite de pression, durit en mauvaise état, joint de pot abimé, membrane de la valve du DRS collé. etc.....
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 15 Sep 2013, 13:17
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
La transformation d'un HZ-R vers un HZ ne coute pas grand chose. (pointeau seulement)
Pour autant, j'ai préféré commander un HZ pour éviter les problèmes vu que la puissance est la même.
Jc
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 15 Sep 2013, 14:53
Heli77
Noduwez
reçus: 2 fois
merci de vos retours. Je vais prendre celui à pompe et on verra si j'ai besoin d'un pointeau.
A plus
Xavier
Messageécrit le 15 Sep 2013, 15:03
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
C'est pas une pompe, c'est un régulateur de pression.
C'est pour ça que pas mal de personne font l’amalgame et on de fausses idées sur le sujet.
++ Marc
Messageécrit le 15 Sep 2013, 15:20
Heli77
Noduwez
reçus: 2 fois
oui, tu as raison un régulateur, je dors encore un peux. Milles excuses
Messageécrit le 15 Sep 2013, 15:58
djedje
Blois (41)
reçus: 14 fois
Perso prend le HZ tu auras moins de Problème de fiabilité.
Raptor E700
RAPTOR G4 N // RAPTOR G4 E720
AGILE 7.2
Blade 130X
DX18
EASY-HELI.COM // BOOSTER RC
Re: OS 105HZ ou OS105HZ-R  [Resolu]
Messageécrit le 15 Sep 2013, 16:21
Heli77
Noduwez
reçus: 2 fois
Ok mon djedje. Je suis alors tes conseils.
merci
Messageécrit le 18 Sep 2013, 18:28
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Moi je te conseils de prendre le R. Je n ai que des R et je n ai jamais eut le moindre problème que ce soit en 91 ou 105. Réglage identique à un non R. La stabilité de la carburation est impressionnante.
Envoyé depuis mon GT-I9305 avec Tapatalk
OFFICIAL DEALER
COSMO&MAGNUM FUELS (SWITZERLAND)
T12FG/ T700 DFC/ OS105HZ-R/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
T12FG/ T700 DFC/ OS91HZ-R SPEED/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
http://jeanpascalmarmy.blog4ever.com
Retour vers Moteurs OS/Align
