France Helico • Consulter le sujet - NEX E8 pb alignement engrenage de queue et principale ?
Messageécrit le 29 Mai 2013, 15:39
totofly
Rouen 76
Je rencontre un problème d'alignement entre l'engrenage de queue et principale.
Je ne suis visiblement pas le seul qui rencontre ce problème, certain utilise des rondelles de calages.
http://www.rc-help.com/showthread.php/4 ... uild/page8
Mais il existe peut être une subtilité que je n'ai pas vu ?
Thomas.
Re: NEX E8 pb alignement engrenage de queue et principale ?
Messageécrit le 30 Mai 2013, 17:22
fisheye
92 - 37
Remerciements: 14 fois
reçus: 23 fois
Perso pas de problème particulier
mais c'est bon a savoir merci pour le lien.
http://www.hrc-lipo.com
Messageécrit le 30 Mai 2013, 17:59
totofly
Rouen 76
J'ai commandé des rondelles de calages et ce sera très bien comme ça .
Par contre j'ai aussi un point dur au niveau de ces deux engrenages mais pas entre le pignon moteur et la couronne hélicoïdale, il y a visiblement un défaut au niveau de la boite de transmission de l'ac ou de la couronne .
Je suppose qu'il faut plutôt prendre contacte avec le magasin qui me là vendu plutôt qu'avec JR ?
Thomas
Messageécrit le 23 Août 2013, 22:57
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
Remerciements: 13 fois
reçus: 21 fois
Moi aussi sur mon E8 problème d'ajustement au niveau hauteur des deux couronnes !!
Ou as-tu commandé tes rondelles ?
DSX9 - Simulateur Phoenix Rc
Messageécrit le 24 Août 2013, 19:00
Patounet
hello sur la hauteur ils ont tous, pas de problème,je vois pas ou mettre des rondelles, après les pignons pour l'anticouple seront faux !
Messageécrit le 24 Août 2013, 19:39
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
reçus: 21 fois
Salut Patrick
Justement c'est la couronne de l'ac qui n'est pas à la même hauteur que le pignon de l'ac. Donc faudrait mettre une rondelle sous le mat rotor pour remonter l'ensemble des 2 couronnes.
Je viens de finir mon installation electrique reste le contrôleur à paramétrer au terrain. Deux photos du miens !!
Pièces jointes
Messageécrit le 24 Août 2013, 20:27
Patounet
hello,
cela va rien changer, à part le look ¨!!
NE PAS SE PRENDRE LA TÊTE, ça vole super bien monté d'origine,merci pour les photos,salutations.
Messageécrit le 24 Août 2013, 20:54
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
reçus: 21 fois
Ok merci Pat !!
Messageécrit le 27 Août 2013, 19:23
mmmax51
VESOUL
Remerciements: 4 fois
reçus: 3 fois
Merci pour l'info, même si pour me moment j'ai pas le soucis
GOBIN 700, 6HV, VIBE E8, T550....
Messageécrit le 27 Août 2013, 20:31
HeliGarous
Photos: 3
Moulon (33) Gironde
reçus: 4 fois
bonsoir,
Pas de problème sur le mien, ou alors je l'aurais vue depuis que je l'ai :)
Bon vols a tous
Alain
Messageécrit le 27 Août 2013, 20:46
yan83
FH Team
FH Team
la croix valmer
reçus: 4 fois
pas de soucis sur le mien non plus, tout est bien aligné.
Yannick
T10 futaba.
Trex 700 nitro yamada 120SR.
Trex 600 nitro OS55.
Mini protos MSH.
Messageécrit le 27 Août 2013, 20:48
speedpred
33 CAZAUX
reçus: 36 fois
Sur le mien, j'ai le problème 1 fois sur deux quand ça tourne...c'est la couronne qui est légèrement voilée...et franchement je vole comme ça, et je m'en bat les castagnettes.
A noter que sur le Sylphide, tout tourne droit au pouillème de cheveux près, une autre époque...
Messageécrit le 27 Août 2013, 20:51
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
reçus: 21 fois
Et oui ça c'était avant !!!
Messageécrit le 27 Août 2013, 21:14
HeliGarous
Photos: 3
Moulon (33) Gironde
reçus: 4 fois
Messageécrit le 27 Août 2013, 21:17
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
reçus: 21 fois
Merci pour l'info Alain !!
Messageécrit le 27 Août 2013, 23:36
speedpred
33 CAZAUX
reçus: 36 fois
Oui Alain, j'ai bien lu la notice...
J'ai pas 2mm non plus, mais à peu près 0.5 de voilé, même sans serrer, ça tourne vachement moins rond qu'une couronne de Sylphide !!!!
A demain
Messageécrit le 27 Août 2013, 23:55
HeliGarous
Photos: 3
Moulon (33) Gironde
reçus: 4 fois
re..
Oui il faut dire que ce n'est pas top top comme qualité :(
mais bon ça fonctionne comme ça alors on verras bien :)
Bonne nuit a demain
Alain
Retour vers Vibe 50 NEX/E8
