![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=24865_1356006221.jpg)
papyboyington
- Membre
- Haute Marne
- Identité:
- Remerciements: 1 fois
- reçus: 0 fois
Hello
Un petit mot pour vous montrer une pose de rivets et la pose des verrières.
Les rivets sont découpés à l'emporte pièce et collés à la colle rapide. C'est fastidieux.
J'ai supprimé le tour des différentes ouvertures servant à visser les verrières par l'extérieur
J'ai coincé les verrières entre le fuselage et des tubes alu de 8mm*0.3mm. Les tubes sont fixés par des vis depuis l'extérieur (démontage possible) et renforcent les montants affaiblis par la diminution de largeur.
Ces tubes ont été cintrés grâce à la combine du copain d'un fabricant de trompes de chasse (ça sert d'aimer la musique
![Violin :violin:](./images/smilies/eusa/violin.gif)
), on bouche le tube à un bout, on le remplit d'eau et on le met une heure au congélo (trop longtemps le tube éclate).
Quand on le sort, avec des gants et de la patience, on a une bonne minute pour cintrer sans casser ni aplatir (doucement quand même, j'ai pété deux tubes et j'en ai fait éclater un au congèle!). On refait le manège autant de fois qu'il faut. J'ai fait une petite cintreuse pour les tubes de l'arceau de protection de l'A/C mais dans la bulle c'était trop "tarabiscoté" avec des courbures pas constantes. J'ai essayé le sable sans succès avant.
Pour les portes et aux endroits où j'avais assez d'épaisseur, j'ai réalisé une feuillure avec une tetite fraise munie d'un épaulement et j'ai encastré la vitre.
Pour la vitre coulissante, j'ai fait un petit moule en plâtre qui m'a permis de former la vitre dans du PVC acheté chez "bricolo bricolette", et la feuillure de la partie coulissante est réalisée en surépaisseur avec des bandes de PVC collées à la colle rapide..
![P1190837.JPG (141.35 Kio) Consulté 3397 fois P1190837.JPG](./download/file.php?id=28698&t=1&sid=a73f8265b3218b9f21c82f62cf8853d9)
- détails porte AVG
![P1190838.JPG (146.22 Kio) Consulté 3397 fois P1190838.JPG](./download/file.php?id=28699&t=1&sid=a73f8265b3218b9f21c82f62cf8853d9)
- arceaux de verrière
![P1190839.JPG (143.76 Kio) Consulté 3397 fois P1190839.JPG](./download/file.php?id=28700&t=1&sid=a73f8265b3218b9f21c82f62cf8853d9)
- idem
![P1190840.JPG (144.22 Kio) Consulté 3397 fois P1190840.JPG](./download/file.php?id=28701&t=1&sid=a73f8265b3218b9f21c82f62cf8853d9)
- vitre dans la feuillure
![P1190841.JPG (145.06 Kio) Consulté 3397 fois P1190841.JPG](./download/file.php?id=28702&t=1&sid=a73f8265b3218b9f21c82f62cf8853d9)
- vitre coulissante (double feuillure)
Pour Gégé et Greg: Si vous regardez la dernière photo, les charnières "maison" permettent l'ouverture des portes avant en papillon et la bonne place n'est pas celle qui semble évidente. J'avais mis les charnières du kit à l'endroit réel et les portes ne s'ouvraient pas à cause de l'arrondi de la bulle.
Bonne soirée
En vol, fais ce que tu veux! Pour poser, fais comme tu peux.
