France Helico • Consulter le sujet - Hacker x70 : Le moteur démarre avec gaz à zéro ???
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
Hacker x70 : Le moteur démarre avec gaz à zéro ???  [Resolu]
Messageécrit le 21 Août 2013, 12:39
Papido
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 1 fois
hier je faisais un peu d'écolage à un copain.
Il a un logo 400 avec un ESC hacker x70 sb pro.
On vide une 1ère batterie : aucun de problème.
Pour éviter les ennuis, je lui programme une coupure moteur (T8FG).
Lorsqu'on redémarre la seconde batterie alors qu'en mode normal, j'ai une courbe de gaz plate à 0 : le moteur démarre.
Le copain demande si ma coupure moteur (apparemment la seule chose que j'ai fait) peut en être la cause? Bien qu'ayant des doutes, je me remets exactement dans les conditions initiales : le moteur démarre toujours avec la courbe à 0.
Je mets en doute le contrôleur, je baisse les trims gaz à -22(sur la t8 on lit +22) le moteur s'arrête, tout fonctionne normalement.
Que s'est-il passé, pourquoi a-t'il fallu baisser les trims.
Le seul problème que je crois voir, c'est qu'après le 1er vol, il y a eu un problème de communication et la radio a été arrêtée avant l'hélico ????
Il semblerait que le range 0/100 % aurait été modifié ???
Qu'en pensez-vous ?
Pour remédier à cela, j'essaie de refaire le 100% puis le zéro mais c'est le 1er ESC qui ne demande pas ni ne permet de le faire. (Rien sur la notice, et en mode programmation on rentre immédiatement, après les premiers bips sur le réglage du frein...)
Si quelqu'un peut m'aider, merci
Papido
3DX-450, SJM 325
T-Rex 250, 450 XL et pro, 500 FB et FL, 600 SNP et pro FL, 700 nitro et F3C
Pour finir : une puce Blade 130X pro (adorable)
Et que j'aimerais pouvoir mettre en route : Three Dee NT
Radios T8FGS - T14MZ -Dx7S
Re: Hacker x70 : Le moteur démarre avec gaz à zéro ???
Messageécrit le 21 Août 2013, 14:53
den
Rennes
reçus: 27 fois
j'ai déja eu ce genre de comportement avec dx6i et certains contros :
quote : "Le moteur se lance malgré la manette des gaz en bas.
Sur la DX6i, il m'est arrivé d'avoir à mettre du subtrim sur la voie gaz avec certains contrôleurs car le moteur démarrait avec la manette des gaz en bas, et ce même avec la calibration de la voie gaz. Calibration de la voie gaz ou de l'ESC un poil juste ou décalée ?
Je n'ai jamais trop su. mais après avoir mis un peu de subtrim aucun problème.
Cela peut certainement récupérer un peu de course en bas sur la manette qui permettra de mieux gérer la douceur du départ si la calibration n'y fait rien."
Messageécrit le 21 Août 2013, 18:31
zzzdavy
reçus: 3 fois
Ça ne serait pas un problème de potentiomètre de gaz/pas dans la radio ?
Hélicos : Nano CPX, GAUI NX4, MSH Mini Protos AR7200BX, Mikado Logo 600 3D V-Bar
Avions : Parkzone Extra 300
Messageécrit le 22 Août 2013, 01:44
Papido
P'tit nouveau
P'tit nouveau
merci de vos réponses,
pour Den : pour l'instant, faute de mieux, je reste avec mon trim sur les gaz
pour zzzdavy : pas possible car les deux radios, (écolage) auraient le même problème en même temps (difficile à croire), j'ai essayé les deux séparément et ... même résultat. De plus ça le ferait aussi sur les autres appareils et ... ce n'est pas le cas.
Ce que j'aimerai ce serait de trouver comment réinitialiser (reconnaissance des maxi et mini gaz) dans le contrôleur (généralement la première action que l'on fait sur pratiquement tous les contrôleurs). je ne trouve rien de tout ça dans la notice.
Papido
3DX-450, SJM 325
Messageécrit le 22 Août 2013, 08:32
burnsbrother
loire(42)
Remerciements: 16 fois
reçus: 19 fois
sur la notice des YGE, il est écrit ceci :
"Avec tous les émetteurs programmables, les débattements de la voie des
gaz doivent avoir un réglage par défaut (±100%), le point du
milieu déterminant le zéro, et les trims étant désactivés.
Néanmoins, avec certains émetteurs, les débattements doivent
être ajustés. Pour cela, vous devez régler les butées, un cran
avant que le manche soit en butée basse, pour la position
moteur arrêté, et un cran avant les pleins gaz, pour le régime
maximum."
BB
Messageécrit le 22 Août 2013, 10:08
Papido
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Mon problème principal c'est que je ne vois pas comment ( même après avoir relu la notice 20 fois) comment faire pour régler les butées. C'est la 1ère fois que je rencontre un contrôleur sans ce réglage que l'on fait habituellement en premier.
Papido
3DX-450, SJM 325
Messageécrit le 22 Août 2013, 10:40
den
Rennes
reçus: 27 fois
Passe un mail chez hacker, il devraient pouvoir te répondre.
Messageécrit le 22 Août 2013, 11:20
Papido
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Je viens de leur mettre une "bafouille", j'attends leur réponse .
Papido
3DX-450, SJM 325
Messageécrit le 22 Août 2013, 16:23
Quentin29
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 10 fois
sur les t8fg tu as petit potard en haut de la radio, 2 meme
ceux la sont activés d'origine dans la radio, il suffit que tu les touches et ta courbe change énormément
pour verifier leur fonctionnement, rend toi dans le menu de la courbe et fait les bouger tu verras si ta courbe bouge dans la radio
pour le désactiver, rend toi en page 2 et tu y change
verifie ce truc
quentin
Quentin 18 ans et Paul 45 ans
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
http://www.helidigital.com
www.goblin-helicopter.com
Messageécrit le 22 Août 2013, 19:40
speedpred
33 CAZAUX
Remerciements: 4 fois
reçus: 36 fois
Le Hacker X70SB a une calibration automatique du manche de gaz. Quand tu fais la programmation du contro avec le manche, il faut mettre le manches en buté haute ou basse, et il se calibre tout seul...
Messageécrit le 22 Août 2013, 20:02
den
Rennes
reçus: 27 fois
En coupure moteur tu as mis le seuil à 0 ? car s'il se calibre automatiquement peut-être ce seuil est différent de la position basse des gaz et le contro s'est alors calé dessus.
Messageécrit le 22 Août 2013, 20:28
Papido
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci à tout le monde pour vos réponses:
Pour Quentin : les potards sont désactivés pour éviter ce genre de désagrément. Mais en plus, ces potards modifient la courbe dans la partie milieu mais pas sur les seuils donc pas à 0.
Pour Olive : c'est bien sûr ce que je fais; uniquement surpris qu'on n'ai pas à le faire au début comme sur la majorité des contro.
Pour Den : la coupure moteur est bien à 0.
Pour tous, mais là je dois avouer que je ne comprends pas.
J'ai voulu essayer avec une t14sg avec les mêmes réglages que la t8fg et .... TOUT à fonctionné normalement (sans trim sur les gaz). J'ai repris la t8, remis les trim à 0 et .... là aussi tout à fonctionné au quart de poil.
Je viens de refaire un essai : impec.
Par contre, je n'aime guère les problèmes qui se résolvent tout seul, on se demande si ça ne peut pas réapparaître .... n'importe quand.
Merci à tous
Papido
3DX-450, SJM 325
Messageécrit le 22 Août 2013, 21:37
den
Rennes
reçus: 27 fois
Les problèmes aléatoires ne réapparaissent pas n'importe quand, ça réapparait au pire moment et de la pire façon possible ;)
Au choix, ça va prendre feu ou partir plein gaz.... :mrgreen:
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
