France Helico • Consulter le sujet - astuce AC
Tout sur le T-Rex 700 Electro
astuce AC
astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 09:04
deniscle
Photos: 14
Toulon
Remerciements: 3 fois
reçus: 1 fois
salut a tous,
au montage de l'AC, quand j'ai sérré les vis des mini bielettes plastique du moyeu, elle n'étaient plus libre, du coup un point dur sur le déplcement de l'AC. Le probleme c'est qu'on a trop peur du désserrage des vis et comme il faut revenir en ar pour liberer le jeu, je ne suis plus rassuré du serrage meme loctité. J'ai viré les vis d'origine , remplacées par des plus longues + un ecrou loctité. AC libre de mouvement et rassuré
Pièces jointes
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
avions: P47 famous xxl, extra300 redbull, , electro7, easystar
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 09:54
fredlime
Photos: 22
Grenoble
Remerciements: 1 fois
reçus: 8 fois
Une vis plus longue filetée du bout a la tête ?
Si c'est la cas, l'articulation risque de prendre du jeu ou s'user avec le temps.
OK certains hélicos n’ont pas le temps de vieillir :roll: , question de principe :?
Le problème du blocage dans cette zone est souvent du au serrage trop fort de la vis, mais également au frein filet qui 'dégueule' et touche les parois de la biellette, lorsque l'on insert cette vis.
En séchant, sa bloque.
Ma méthode :
1-/ Injecter une goutte de frein filet dans le taraudage.
2-/ Touiller cette goutte avec un trombone ou autre pour bien l'appliquer dans les filets.
3-/ Essuyer doucement au Sopalin l’excédant. Pas trop vite car la colle peut remonter par capillarité ou absorption du Sopalin.
4-/ Visser la vis en 'butée', desserrer d'un demi tour et refaire le serrage définitif en s'assurant de la bonne mobilité de la biellette.
Comme toutes vis correctement collées au frein filet, inutile de serrer trop fort, la mettre simplement en butée franche, c'est tout !
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s crachés
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x
Futaba T8FG première génération V5.0
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 10:40
Loufman
Remerciements: 7 fois
+1, jamais eu de problème sur tous mes align.
picooz
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 11:04
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 11:23
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
je suis d'accord avec vous, c'est ce que je fais aussi , la goutte dans le pas de vis femelle, notamment si ça vient en contact avec un roulement. les vis que j'ai monté ne sont pas filetées jusque sous la tete, ce sont les memes que l'origine mais un poil plus long pour pouvoir monter l'écrou.
Aussi comme vous dites , un simple serrage normal loctité, c'est libre et la vis ne se déssere pas , mais parfois on a des doutes.
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 11:58
grandmitch
Belgique, province de Liège
Remerciements: 19 fois
reçus: 2 fois
ça ne risque pas d'engendré un balourd...
Je préfère un serrage adapté et du frein filet a cet endroit ;-)
Align T-rex 600nitro
Align T-rex 600esp
Align T-rex 450sport
Align T-rex 450pro
Ec 135 Vario électro
Futaba T18MZ
http://www.mcbb.be/
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 12:14
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 13:41
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Re: astuce AC
Messageécrit le 18 Août 2013, 13:42
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Re: astuce AC
Messageécrit le 19 Août 2013, 09:19
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Salut, la couleur dépend peut-être des marques car le miens est vert ( c'est du Wurth si je me souviens bien :? ... avant j'étais Vrp chez eux ), mais j'ai aussi du scelle roulement ( loctite 603 ) qui lui est aussi vert ...
Oli
Re: astuce AC
Messageécrit le 19 Août 2013, 10:00
deniscle
Photos: 14
Toulon
reçus: 1 fois
exact xclone, le vert est en principe que du blocage de roulement pour eviter que la cage externe ne tourne dans son logement
T14 MZP 2,4
trex700 dfc
Retour vers Align T-rex 700 Electro
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 4 invités
