[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 429: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
France Helico • Consulter le sujet - Montage Alouette III
Re: Montage Alouette III
Messageécrit le 10 Jan 2012, 11:34
helirev
Remerciements: 1 fois
reçus: 2 fois
Salut Fifio,
Joli travail de réparation et meilleurs vœux pour 2012, de bons vols et surtout une bonne santé.
Au plaisir de te revoir.
Messageécrit le 10 Jan 2012, 20:05
fifio
Photos: 37
savoie
reçus: 1 fois
merci a vous tous .
premier essai dimanche apres midi ,concluant pas de problème .pour la santé mon genou va super bien ,fini la rééduc.donc je vais pouvoir me consacré un peu plus au helico. :D
A+ FIFIO
Messageécrit le 15 Jan 2013, 20:09
Philgoody74
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 7
Remerciements: 2 fois
Je suis un petit (suisse) nouveau et je lis vos posts avec intérêt depuis quelques semaines.
Je suis entrain d'assembler une Alouette III d'héli-scale Air Glaciers sur la base d'un T-Rex 600E Pro DFC .
J'apprécie grandement vos conseils et astuces et vous tiendrai au courant des mes progrès.
Philippe
Trex 600E PRO DFC
Spectrum DX8
Alouette III - Air Glaciers - 600
Messageécrit le 16 Jan 2013, 01:45
policarpo
FH Team
FH Team
Photos: 55
PAYS du Mont Blanc
Remerciements: 3 fois
reçus: 43 fois
Salut Philippe
Pas de soucis on attends des photos de l'avancement de ton Alouette III
Gégé
Messageécrit le 17 Jan 2013, 11:19
Philgoody74
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 7
Jusque là, ça va....
Déballage, peinture noire matte intérieure et assemblage du train.
Quelques ajustements mineurs pour le train arrière.
En revanche, je vais devoir sectionner le support du BEC pour pouvoir mettre un cockpit.
Je pense mettre le BEC dans un panier à droite comme l'a fait un des membres sur son modèle de la gendarmerie.
Phil
Trex 600E PRO DFC
Spectrum DX8
Messageécrit le 17 Jan 2013, 13:16
PHILJUM
Photos: 10
Versailles
reçus: 2 fois
Prends ton temps car quelle allure en vol. Elle vaut vraiement le coup.
Pour info, il me reste un set de tripales funkey 600 mm.
Bon montage
Philippe
Messageécrit le 11 Août 2013, 14:13
Philgoody74
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 7
Après une longue pause; je reprends le montage de mon Alouette 3 d'air Glaciers.
Je possède un Trex 600 PRO en 12s avec des packs (en série) de 6 s à 3300 mAh.
Le rapport de réduction est de 112/13.
J'ai installé la tête triplale d'héliscale.
Je peine un peu à trouver le bon moteur pour ce montage; je pense arriver à une masse de 5550g.
Je souhaiterai bien sûr changer le moins de pièces possible (moteur, pinion, couronne).
Des idées ?
Merci d'avance,
Philippe
Pièces jointes
Trex 600E PRO DFC
Spectrum DX8
Précédent
Retour vers Maquettes
