France Helico • Consulter le sujet - Governor sur un nitro
Messageécrit le 11 Août 2013, 00:56
manux88
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut les gars, je viens de m'acheter un NX4 (première expérience en nitro) et je me demandais comment cela se passait avec le governor du brain.
Sur mes hélicos électriques j'ai mis 3 courbes plates pour les régulations.
Dans le cas d'un nitro, je devrai allumer le moteur sans le throttle hold donc la courbe de ma régulation 1 devra être différente que celle de mes électriques.
Ceci tient il la route: 0, 25, 30, 30, 30?
J'imagine que la régulation s’enclenchera entre le 1/4 et le mi stick. J'ai bon?
Trex 500 efl pro
Trex 450 pro dfc - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain
Trex 250 pro dfc
V120d01
Genius cp
Hexakopter
Re: Governor sur un nitro
Messageécrit le 11 Août 2013, 08:10
ducatimoto
Remerciements: 49 fois
reçus: 6 fois
Il faut que tu mettes une coupure moteur( throttle cut) sur 1 inter
Puis en autorot (throttle hold)il faut que tu mettes une courbe plate pour que ton moteur soit au ralenti
Ensuite tu assignes les configs de vol du brain à ton interrupteur idle up. En config 1 tu n'actives pas le gov afin de faire une courbe gaz-pas pour décollage
En config 2 et 3 tu actives le gov.
La valeur de tours est renseignée dans le soft
Messageécrit le 12 Août 2013, 02:57
manux88
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut ducatimoto, super, merci pour les infos ;)
Trex 500 efl pro
Trex 250 pro dfc
V120d01
Genius cp
Hexakopter
Retour vers MSH Brain
