France Helico • Consulter le sujet - MSH Brain - Application Androïd
Re: MSH Brain - Application Androïd
Messageécrit le 29 Juin 2013, 21:33
PJing
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suisse
Oui, je confirme, c'est bien le module Hobbyking que j'ai commandé.
Je viens de le recevoir, pas encore testé...
PJ
Messageécrit le 14 Juil 2013, 19:44
La Mouette
P'tit nouveau
P'tit nouveau
17000 LA ROCHELLE FRANCE
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
Hello PJing... as tu essayé ton module BT hobbyking?... ça fonctionne?
je viens de recevoir le mien... et après essai.... impossible d'utiliser le logiciel 'brain' sur mon android 'galaxy-note1'.
Le module est bien reconnu 'HB01' et pass 1234... j'arrive a afficher la page 'basic' du logiciel brain, mais lorsque je choisis une icone de reglage... l'affichage devient noir et le logiciel plante!
Ce module serait il en 9600??? ou y a t il un parametrage particulier à faire ?
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/index.php
voiture 4x4 Traxxas thermique
avions 0.80m à 2.20m
planeurs 0.80m à 4.10m
hélicos 90g...450g...1.2kg...2kg...
Messageécrit le 14 Juil 2013, 22:03
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
Remerciements: 3 fois
reçus: 13 fois
Salut!
J,ai un module qui vient de chez hb et il fonctionne comme il faut ainsi que celui de deal extreme reprogrammé par thierry 1970 qui m,a bien aidé. ;)
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Messageécrit le 15 Juil 2013, 08:01
La Mouette
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
Bonjour Wiwi... le module de chez HK a t il bien fonctionné immédiatement apres branchement? ou as tu étéc obligé de lui parametrer quelque chose?
Messageécrit le 15 Juil 2013, 17:17
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Il a marché au deuxieme essais car au premier j,avais inverser rxd et txd.apres nickel! ;)
Au passage super boulot effectué,ça marche tres bien! :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 16 Juil 2013, 00:00
La Mouette
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
Merci Wiwi, tu as éclairé ma lanterne !
... le cablage... "bon dieux... mais bien sûr..." encore fallait il y penser... :lol:
et j'apporte enfin la BONNE CONNEXION... qui fonctionne !
En fait, la confusion provient du repérage indiqué sur la prise du Brain, sur le site Helifreak:
les indications correspondent en fait aux cables qui proviennent du module Bluetooth... et non aux fonctions du module MSH-Brain.
Donc, avec le module bluetooth "multiwii" de chez Hobby-King, préréglé à 115200... ça fonctionne très bien avec le logiciel android sur mon Galaxy-Note, à condition de cabler comme ci-dessous:
Brain BT cablage
et voici ce que ça donne sur le Protos-500 avec le cable coloré de chez MSH:
Brain Protos BT
Comme quoi, quelque chose de très simple... peut se compliquer bêtement ...
Bons vols à tous.
Messageécrit le 16 Juil 2013, 10:44
La Mouette
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 1 fois
Bonjour, nuit paisible... heureux d'avoir "enfin" pu utiliser le logiciel Brain sur mon android...
Impec, tout se règle parfaitement, comme avec le PC.
Toute fois, une chose me surprend: je n'ai pas trouvé d'option de "sauvegarde" des réglages, pour une éventuelle récupération... sur le terrain.
Vous me direz que le PC fait cela très bien, ok. Mais il m'est arrivé un truc surprenant la semaine dernière: bien volé le jeudi, rechargé l'accu dans la nuit... prêt à revoler le vendredi matin.. je branche l'accu et com'd'hab' je controle mes commandes avant de décoller (heureusement!).
Et là?.... incompréhensible (toujours pas trouvé d'explication!?)... mes commandes ne répondent pas correctement: manche droit cyclique ne répond pas, fonction "roll" commande l'anti-couple, l'anticouple me donne du roll ou du nick (me rappelle plus)... bref le bordel!!!
J'ai bien essayé de débrancher l'accu.. controler la tension... rebrancher...rien à faire.
Bien sûr, tout arrêté,retour maison et connexion au PC: tout était chamboulé!
Le choix du plateau "120° 1 servo devant" était passé en "120° 1 servo derriere".
Mes servos cycliques paramétrés en "digital 166hz" étaient passés en "analogique 50hz" et l'anticouple était passé de "digital 333hz" à "analogique 50hz".
Bref, on dirait que le module a fait une "RAZ" tout seul...
J'ai donc récupéré ma sauvegarde de paramétrage... et tout est revenu correctement.
Depuis 3 autres vols... sans problème. Je surveille car je ne comprends pas ce qui a pu se passer...?
peut etre au moment de la connexion de l'accu??
D'où mon intérêt de trouver une sauvegarde/récupération des paramètres dans le téléphone android...
Messageécrit le 16 Juil 2013, 12:15
vetraz2002
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 12
Esserts-Salève Haute-Savoie
reçus: 1 fois
voici le module BT sur le Goblin 700 et les modules BT avec les connecteurs adaptés au Brain
Pièces jointes
http://aquadi74.e-monsite.com
Blabe mCPX 2 / Blade 450 X / Goblin 700 / MSH Brain BT / Spektrum DX6 / Spektrum DX8 / Robbe Power Peak E1 / Phoenix V4.0m
Messageécrit le 16 Juil 2013, 12:22
vetraz2002
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 12
reçus: 1 fois
Messageécrit le 16 Juil 2013, 13:20
BlackBear
reçus: 1 fois
Merci pour le lien. C'est commandé.
Messageécrit le 17 Juil 2013, 18:29
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 4 fois
Si je commande celui-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=33996
Le cable fourni est-ce qu'il fait si on branche bien ou il faut absolument le cable adapté de couleur chez MSH
Je veux commandé à un seul endroit si possible :)
Messageécrit le 17 Juil 2013, 19:28
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Il te faudra absolument soit le cable msh,soit une prise micro jst qui va sur le brain. ;)
Messageécrit le 17 Juil 2013, 20:35
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci, alors pas le choix de faire deux commandes on dirais bien.
Le module BT en premiere page avec port gratuit est pas configuré en 115200? Est-ce facile à configurer ou il faut encore un cable special?
Messageécrit le 17 Juil 2013, 21:14
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Si tu parles du module bt de chez deal extrem,effectivement,il n,est pas en 115200.il te faudra le reprogrammer.j,ai pris celui ci sur hk et ça m, a couter 11$ livré.
Messageécrit le 17 Juil 2013, 22:59
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Effectivement wiwi, je vais comment celui-ci mais dommage qu'il faut commander un cable ailleur pour le branchement. Si j'ai bien compris le cable livré avec celui-ci est non compatible.
Messageécrit le 18 Juil 2013, 07:29
wiwi
Photos: 6
le havre, club MACE
reçus: 13 fois
Le cable livré avec ira cote module bt et il te manquera la micro jst pour aller coté brain!(celles qui sont vendues sur ebay,lien au dessus) ;)
Messageécrit le 18 Juil 2013, 13:27
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci Wiwi
Par précaution, si je désire changer le mot de passe par défaut, il me faut aussi un cable USB pour relié à mon pc je présume?
Messageécrit le 18 Juil 2013, 14:41
vetraz2002
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 12
reçus: 1 fois
Regarde un de mes post ici
viewtopic.php?f=359&t=49016
Messageécrit le 18 Juil 2013, 16:05
Otatiaro
Metz
Remerciements: 2 fois
reçus: 30 fois
On devrait avoir très rapidement une mise à jour concernant le bluetooth qui permet et régler le baudrate automatiquement, régler le nom du module bluetooth et le code PIN depuis l'appli de configuration du BRAIN directement.
Ca marche avec la plupart des modules disponibles (CRIUS, DX, etc).
Thomas.
Messageécrit le 20 Juil 2013, 14:19
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Le plus simple est le module crius avec le cable MSH carj'ai besoin d'aucune manipulation de cable. C'est du plug and vol :)
Par contre le CRIUS est parfois livré en 9600 bauds et d'autre fois en 115200. Je vais essayer de trouver un vendeur qui confirme l'envoyer en 115200
Messageécrit le 22 Juil 2013, 16:37
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Messageécrit le 24 Juil 2013, 13:07
Diskman
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour à tous.
Nouvelle version firmware et software disponible pour le module. Pour tous ceux qui ont le module Bluetooth Crius, nous avons maintenant la possibilité de changer le nom, le PIN et le baudrate du module. C’est une bonne nouvelle car plus besoin de module FTDI programmer pour faire ces changements. Une très belle job de MSH, donc on achète le module CRIUS sans se soucier des valeurs par défaut, le câble de couleur adapté MSH et hop c’est du vrai plug and play pour moins de 20$.
Messageécrit le 24 Juil 2013, 13:16
Otatiaro
Metz
reçus: 30 fois
Officiellement seul le module CRIUS est supporté.
En pratique on a fait des tests avec les modules de chez DealExtreme et HobbyKing et ca a toujours marché.
Thomas.
Messageécrit le 24 Juil 2013, 15:17
Choubipay
reçus: 1 fois
Bravo Thomas pour tout ce travail mis en place.
Le Brain est vraiment un module génial...
Le truc plaisant, c'est de voir régulièrement des MAJ défiler !
On sent une belle implication derrière ;)
Messageécrit le 24 Juil 2013, 15:44
BlackBear
reçus: 1 fois
Thomas,
merci pour ces évolutions utiles.
Puis-je suggérer de faire un effort pour permettre un tuning des réglages des gains? Ce n'est pas forcément toujours évident d'arriver à un réglage optimal, surtout si on ne s'y connait pas beaucoup en asservissement.
Ne serait-il pas possible de rajouter 1 à 3 modes de vol qui permettraient d'analyser le comportement de l'hélico et ainsi proposer les réglages optimaux? Une sorte d’auto-tuning...
Quitte à ce que ce soit en post-traitement avec des logs de vol...
Je sais, là c'est du lourd mais ce serait je pense, une fonctionnalité sans équivalent...
Messageécrit le 24 Juil 2013, 15:58
Otatiaro
Metz
reçus: 30 fois
Si je savais comment faire ca, je le vendrais à l'industrie et je serais milliardaire :D
Mais on va essayer ...
Thomas.
Messageécrit le 24 Juil 2013, 16:08
BlackBear
reçus: 1 fois
Si c'était tout auto, ce serait super mais on peut imaginer un mode de test avec des figures à effectuer pour permettre les réglages...
Ou des logs sur les ordres envoyés, les accéléromètres et les gyros avec une analyse en post-traitement qui pourrait proposer des set de valeurs....
Messageécrit le 24 Juil 2013, 16:35
vetraz2002
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 12
reçus: 1 fois
je viens de tester nouvelle version firmware et software pour le Brain et le BT pas de problème sa fonctionne avec les modules BT JY-MCU.
Super encore merci à Thomas.
@+Didier
Messageécrit le 24 Juil 2013, 19:19
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
reçus: 26 fois
Ca commence à être bien complet.
Il me tarde de voir ce que l'on peut ajouter.
Mon souhait perso, vu que le Brain gère de nombreuse voies, avoir la possibilité de gérer le governor, les modes de vols et le self-level sur trois voies séparées.
JC
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 24 Juil 2013, 20:21
Choubipay
reçus: 1 fois
+1000 avec toi GodJC ;)
Je viens tout juste de virer le gov du yge au profit de celui du mini ; j'en suis hyper content :)
Donc, complètement d'accord avec toi, pour bien profiter de ces 3 "grosses" fonctions, ce serait top de pouvoir - au grès de l'utilisateur et en fonction du nbre de voies dispo sur sa radio - associer telle ou telle voie a telle ou telle fonction.
(Je pense que Thomas y a déjà pensé, ça me parait évident... Après, il fait aussi que tout ça reste compréhensible et paramètre le facilement pour tous les utilisateurs quelque soit leur niveau)
Messageécrit le 11 Août 2013, 14:43
PJing
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Suisse
Désolé pour la réponse tardive mais entre les vacances et la reprise du boulot je n'étais pas passé sur le forum depuis un bon moment...
Oui, le module Hobbyking fonctionne parfaitement...
Pour moi, il manque en effet seulement la possibilité d'enregistrer les modifications ... mais bon, une fois rentré à la maison on branche sur le PC et c'est fait :)
Merci Thomas pour ce super boulot !
PJ
Messageécrit le 27 Août 2013, 14:26
djedje
Blois (41)
reçus: 14 fois
Attention à la polarité de ces cordons !
Les+ et - doivent être aux extrémités et les deux signaux au milieu.
Raptor E700
RAPTOR G4 N // RAPTOR G4 E720
AGILE 7.2
Blade 130X
DX18
EASY-HELI.COM // BOOSTER RC
Précédent
Retour vers MSH Brain
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 5 invités
