France Helico • Consulter le sujet - coupure moteur en vol
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
Messageécrit le 07 Juil 2013, 18:55
painxx
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 14 fois
bonjour, aujourd'hui je suis aller faire quelque vol, et la après de 2-3 min tic toc et le moteur se coupe ......du coup autorot , je revérifie tout , je réessaye et la après un appel de pas même chose, je vérifie la lipo et la 4,17-4,15-4,17 4-15 4,16 4,15 donc les<cellules sont bonne le contrôleur est un Castle 80 hv, en gouverner set rpm jai mis le coupure moteur a 3.1v et soft cut, je pensait que cetait la lipo , mai Jai essayer avec une autres lipo et la même effet un appel de pas et autorot, patin casser ,,, si quelqu'un peut m'aider je sais plus ce qui ce passe.
merci
chris
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Re: coupure moteur en vol
Messageécrit le 07 Juil 2013, 19:02
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
reçus: 26 fois
As tu activé la télémétrie sur ton Castle ? Il peut s'agir de la protection de température ou de puissance.
Je suppose que tu l'as installé sur ton 600 pro.
JC
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 07 Juil 2013, 19:22
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
salut , non je naï pas activer la telemetrie, et oui il est sur mon 600 pro , ca a tjs été parfaitement avant,
Messageécrit le 07 Juil 2013, 19:38
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Si tu l'as monté sous la bulle, je pense qu'il surchauffe.
Essaye en volant sans bulle ou en activant la télémétrie.
Tu sauras si j'ai raison.
- Spektrum DX8
Messageécrit le 07 Juil 2013, 19:47
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
et comment jactive la telemetrie ????
en plus il était pas chaud du tout le controleur
Messageécrit le 07 Juil 2013, 20:17
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Pour la télémétrie, il faut le dongle.
Sauf erreur de ma part, le clignotement des led sur le flanc de l'ESC doivent indiquer pourquoi il a coupé.
Edit : voilà une capture de la doc :
- Spektrum DX8
Messageécrit le 07 Juil 2013, 20:32
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
merci godjc je vai reesayer demain voir les bip quil fait
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
reçus: 26 fois
Oki de rien
Bon courage.
- Spektrum DX8
Messageécrit le 14 Juil 2013, 11:18
painxx
Photos: 0
reçus: 14 fois
voila après plusieurs essay et encore un patin en moin , Jai trouver le défaut est mécanique la roue libre est casser...la 3emme sur 1 ans , je vai prendre une kde renforcer , merci
voila pour mon retour
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
