France Helico • Consulter le sujet - YGE160HVK Réglage Soft start
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
Messageécrit le 30 Juin 2013, 12:32
tanguy
Dunkerque .. dans ch'nord
Remerciements: 13 fois
reçus: 13 fois
sur ma grosse maquette électrique, La gazelle de 2.4m j'ai mis un YGE160HVK
et je n'arrive pas à régler correctement le soft start.
la prise de tours est super, très lente c'est nickel
ce qui ne va pas c'est le démarrage du moteur, le 100ème de sec ou le moteur commence à tourner
c'est trop brutal !! et il arrive que du coup une des pales se décale même bien serré et de se fait le temps qu'elle se remette dans l'axe l'hélico vibre et danse sur ces patin .. c'est pas beau du tout pour une maquette !! :?
je n'ai pas ça avec mon kontronik hv120 sur mon Bell de 2.4m
qui saurait me dire quel paramètre il faut régler pour supprimer cet a-coup du démarrage ??
TAnguy
Tanguy Le Moign
et je pense aussi que :
Re: YGE160HVK Réglage Soft start
Messageécrit le 30 Juin 2013, 13:03
bepitot
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour Tanguy,
Nous avons connu la même mésaventure que toi sur un Goblin 700 équipé d'un YGE 160 avec un moteur Scorpion 4525 Ultimate.
A-coup très violent lors du démarrage moteur. Le problème a été nettement amélioré en réglant le paramètre Startup power sur 2% avec la carte de programmation YGE.
Bien cordialement.
Philippe.
Messageécrit le 30 Juin 2013, 13:25
speedpred
33 CAZAUX
Remerciements: 4 fois
reçus: 36 fois
Tous les YGE et leur copie ont le même problème, effectivement, le démarrage provoque un choc qui fait bouger les pales...Sur mon SGE12 avec YGE 90, je suis obligé de lancer le rotor à la main pour éviter l’a-coup du démarrage.
C'est dommage car la montée en régime, elle, est assez progressive.
On arrive à calmer un peu cet a-coup en mettant du délai sur les gaz dans la radio.
Kontronik est le top du top pour ça, avec un démarrage en douceur...on arrive aussi à de bons résultats avec les CC.
Messageécrit le 30 Juin 2013, 18:40
tanguy
reçus: 13 fois
merci pour vos réponses.
je vais essayer le réglage du startup power sur 2% .
si ça ne fonctionne pas .. tans pis je change de crémerie et je met kontronik hv120
c'est une merveille ce contrôleur kontronik
8)
Tanguy
Tanguy Le Moign
Messageécrit le 30 Juin 2013, 21:55
mguw
lacroix-falgarde
Remerciements: 26 fois
reçus: 66 fois
le mode auto sur le YGE fonctionne pas bien, du moins pas sur toutes les transmissions. c'est toujours mieux de regler soi meme startup power au plus bas qui suffit pour démarrer
A bientot
Marcel
http://www.helidigital.com
Messageécrit le 14 Juil 2013, 18:52
tanguy
reçus: 13 fois
SAlut
enfin j'ai réussi a faire un essai !!
avec le startup power à 2% c'est parfait ..
je vais même pouvoir je pense augmenter la prise de vitesse de rotor ..
je commence à la prendre en main cette gazelle :dance:
TAnguy
Tanguy Le Moign
Messageécrit le 14 Juil 2013, 19:37
burnsbrother
loire(42)
Remerciements: 16 fois
reçus: 19 fois
pareil, j'ai mis 2% sur mon 120LV, et ça me va ;)
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
