France Helico • Consulter le sujet - Réglage O.S. 55
Réglage O.S. 55
Réglage O.S. 55
Messageécrit le 19 Juin 2013, 21:25
héli1530
P'tit nouveau
P'tit nouveau
J'ai un petit soucis concernant la puissance de mon moteur lorsque je vol sur des terrains en altitude. Généralement je vol à environ 400m et lorsque je vais à la montagne à 1000m je n'ai plus de puissance du tout donc je ne peux même pas faire des tic toc.
Côté motorisation, j'ai un os 55 avec un CY mp5 SB et de la magnum fuel 30%.
Salutations!!
Dylan
Re: Réglage O.S. 55
Messageécrit le 19 Juin 2013, 21:54
BertrandR
Remerciements: 3 fois
reçus: 9 fois
C'est normal que tu ais moins de puissance en altitude.
Après à 1000m, je ne me rend pas compte et s'il fait chaud, c'est encore pire.
Air moins dense ( chaleur ou altitude), pour garder le bon mélange, la bonne richesse, tu vas fermer les pointeaux.
Bertrand
- Team Labema - Team Lynx -
Futaba T8FG,
MiniProtos, Beastx, 3S
Re: Réglage O.S. 55
Messageécrit le 19 Juin 2013, 22:17
héli1530
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Donc je ferme les 2 pointeaux? mais la température de mon moteur ne risque pas d'augmenter??
Re: Réglage O.S. 55
Messageécrit le 19 Juin 2013, 23:18
BertrandR
reçus: 9 fois
Dans tous les cas, il faut surveiller la température, mais je ne suis pas sur que la température va bcp monter. En revanche, tu ne retrouveras pas toute la puissance dans tous les cas.
Il faudrait un Turbo!
Bertrand
Futaba T8FG,
Re: Réglage O.S. 55
Messageécrit le 20 Juin 2013, 04:43
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Il suffit de fermer les pointeaux afin de retrouver le bon rapport air/ carburant. Le moteur ne va pas chauffer si le rapport air/ carburant est correct. Suivre l'évolution de la température comme si tu volais à 400m.
OFFICIAL DEALER
COSMO&MAGNUM FUELS (SWITZERLAND)
T12FG/ T700 DFC/ OS105HZ-R/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
T12FG/ T700 DFC/ OS91HZ-R SPEED/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
http://jeanpascalmarmy.blog4ever.com
Retour vers Moteurs Méthanol & Essence
